Pagina 1 van 2
Cabarateur overstroomt!
Geplaatst: 28 okt 2007 20:45
door Ryloo
hoi ik ben ryano 14 jaar
ik heb een probleem met mijn carburateur.
als ik mijn Brommer wil starten (en die start niet) dan stroomt er na een tijdje (als je nog aan het starten bent) aan de luchtfilter kant van mijn carburateur (dell'orto 12mm) een straaltje benzine uit, mijn brommer start daarom niet,
wat moet ik hier tegen doen?
en weten jullie ook waarom mijn bougie zwart is ?
Geplaatst: 28 okt 2007 20:51
door Renault
carburateur weet ik niet,
maar dat de bougie zwart is, dan heb je een te grote sproeier!,
dus moet je een kleine sproeier erin zetten todat hij mooi koffiebruin is
Geplaatst: 28 okt 2007 20:55
door Ryloo
hoe ziet de sproeier eruit ? en hoe kan ik hem verwisselen?
alvast bedankt mn
Geplaatst: 28 okt 2007 21:02
door rubenzzz
Hier is een handleiding voor beginners voor het sproeiertje
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... _tomos.php
Geplaatst: 28 okt 2007 21:33
door .:tomos-power-brouw:.
meschien blijft je flotter hanngen dat daar door je carburateur over stroomt
Geplaatst: 28 okt 2007 22:06
door Ryloo
hoe zou ik het kunnen verhelpen?
en wat is een vlotter dat is tog die blokje als je gas geeft die omhoog gaat?
Geplaatst: 28 okt 2007 22:16
door poekelen
waarom staat dit in faq? als het toch in faq staat kon je ook wel exploded views vinden waar je de carb kan vinden waarin precies beschreven staat wat wat is!
viewtopic.php?t=355
je vlotterpen is rubbertje lek of vies los what ever.. waardoor deze niet goed dicht gaat
dus maak eerst je carb maar eens goed schoon, ja daar is ook een faq over geschreven
Geplaatst: 28 okt 2007 22:22
door Ryloo
ik heb zojuist mijn cabarateur schhngemaakt en het bleek dat er helemaal geen sproeier in zat:| wat is de juiste maat voor mijn dell orto 14/12
en wat is de prijs van zo'n sproeier thnx
Geplaatst: 28 okt 2007 22:24
door IxilTomos
Kan ook zijn omdat zijn olie/benzineverhouding te rijk is: te veel olie. Dan wordt je bougie ook zwart. En ik denk dat dit eerder het geval is omdat hij hem niet gestart krijgt. Als hij niet start kan er niets verbranden dus kan er geen kleur ontstaan aan de bougie die te maken heeft met verbranding..
Geplaatst: 28 okt 2007 22:26
door Ryloo
Geplaatst: 28 okt 2007 22:27
door poekelen
begin maar bij maat 50, 51, 52 kijk gewoon met welke hij het beste loopt.
mja hangt erook weer vanaf wat voor uitlaat je eronder hebt hangen, open luchtfilter of een zwarte box filter...
2 euro ofzo?
Geplaatst: 28 okt 2007 22:32
door Ryloo
ik heb een zwarte box filter
mijn uitlaat weet ik niet meer wel een snelle uitlaat
Geplaatst: 28 okt 2007 22:33
door Ryloo
en nu weet ik nogsteeds niet warom mijn canarateur overstroomd
Geplaatst: 28 okt 2007 22:34
door Vuile Beunkoe
Heb jij eigenlijk wel een rijbewijs jongeman? En die brommer wel papieren ?
Ik zou maar rap zorgen dat er een sproeier in je carb komt anders kunnen we niet veel goeds van jou verwachten vrees ik....
Geplaatst: 28 okt 2007 22:46
door Ryloo
ik heb geen papieren erbij gekregen! de brommer was van een vriend die niet van zijn ouders erop mocht rijden en die ouders zeiden dat hij zijn brommer wel aan mij mocht geven dus nam ik de brommer aan ( wie niet )
en nee ik heb geen rijbewijs ik ben pas 14 ..
Geplaatst: 29 okt 2007 14:45
door Ryloo
het probleem is verholpen,,
had net na schooltijd een sproeier gekocht maat 50
en hij lekt nog een klein beetje uit de lichtfilter kant
is dat normaal?
Geplaatst: 29 okt 2007 15:12
door Tossie
Als het echt een heel klein beetje is is het niet erg
Geplaatst: 29 okt 2007 16:39
door Ryloo
ik ging net tanken en het blijkt dat er wel veel uit stroomt .. ik weet het niet meer hooor....
Geplaatst: 29 okt 2007 16:51
door Ryloo
kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Geplaatst: 29 okt 2007 17:13
door keesos
ga eens een stuk rijden en kiijk of hij daarna nog zo is, kan zijn dat het nog in de carb of leidingen zat oid. kan vast niet veel kwaad. Is de toevoer op carb niet gaar? zit ook een filtertje.
