Pakking 70cc
Geplaatst: 02 nov 2007 10:24
door TTpowah
ik heb pas geleden me 70cc eronder gegooit. Alleen mn zuiger raakt me koppakking omdat die ring dunner is dan dat me zuiger groot is. Iemand hier oplossingen voor?
Bestaat er een 70cc tomos koppakking?
En als ik gas geef en op me top reid. en ineens gas terugneem hoor ik keihard mn kerting ergens langs gaan. Geen idee hoe het komt. Iemand idee'en die me kunnen helpen?
Geplaatst: 02 nov 2007 12:07
door RB
die zijn er vast wel. en anders haal je tog gewoon eentje van puch. koop dan gelijk zoon dunne!
Geplaatst: 02 nov 2007 12:09
door TTpowah
is de koppakking van een puch plug en play voor mn 70cc airsal danG?
Geplaatst: 02 nov 2007 12:25
door steeksleutel
Alleen de gaten in de pakking zijn te klein, Moet je even opboren.
Geplaatst: 02 nov 2007 12:36
door HenkieMetZeTomos
en nog over je ketting, is ie wel goed aangespannen?
Geplaatst: 02 nov 2007 12:56
door ricka35
Hey
ik heb gwn zo'n 70 cc koppakking gekocht, moet je alleen wel ff goed passend maken. en wat je ketting betreft heeft dat waarschijnlijk te maken met je kettingspanning. als die te los gespannen is en je laat je gas los kan die op de rand van je achterbrug komen.
Geplaatst: 02 nov 2007 18:50
door IxilTomos
Ehm, je ketting komt waarschijnlijk omdat je een van de boutjes waar je blok aan ophangt verkeerd om erin hebt geduwt. heb dit ook gehad, zit er eentje vlakbij je ketting. ff omdraaien en kijken of het geluid weg is, anders weet ik ook niet wat t is
Geplaatst: 04 nov 2007 08:16
door TTpowah
w00t ixil je had gelijk boutje vn me blok kwam langs me kerting.
Topic kan dicht en many thanks to ixil
