Pagina 1 van 2
Gas blijft hangen?
Geplaatst: 08 nov 2007 22:26
door IxilTomos
hoi mensen, ik lekker aan t beunen geweest, me eurokitje 65 er weer op maar nu doet ie enorm stoer, heb me carb etc er ff af gehad, nieuwe cil erop, spruit+carb er weer op, gasschuif er weer in en aangesloten op de gaskabel.. blijft tot mijn verschrikking het gas hangen :S
dus ik carb open gemaakt, opnieuw die gasschuif erin en kijken of ie normaal deed, nee hoor.. zo nog 3 keer, kan niet begrijpen wat er aan de hand is :S
heb wel een paar keer aan de gaskabel getrokken omdat die te kort was toen ik hem terug erop wou schroeven..
en ik heb ook mijn carburateur op zn kop gehad om hem leeg te laten lopen.. misschien iemand een idee wat er loos is?
Geplaatst: 08 nov 2007 23:10
door erikjeeh
heb je de orginele ijzer dingetje gebruikt waar je je uiteinde insteekt in je carbarateur of een goedkoop plastic ding?
Geplaatst: 09 nov 2007 18:16
door IxilTomos
De gasschuif die ik bij de 15/15 heb gekregen. Plastic dus, maar die gaf eerder ook geen problemen en nu ineens wel :S
Geplaatst: 09 nov 2007 18:23
door HenkieMetZeTomos
wat ik ook eerst had was dat ik me gas hendel samen met de rem te ver op het stuur had gedaan, probeer is je hendel en re rem iets verder van je stuur af te schuiven, vast draaien en weer even kijken. bij mij was ie toen gemaakt!
suc6
Geplaatst: 09 nov 2007 18:24
door T1nge
het materiaal maakt echt niks uit... maar dat blijven hangen is toch wel oke? cruise control
Geplaatst: 09 nov 2007 18:26
idd, materiaal boeid niet echt. kijk maar eerst even naar wat ik heb gezegd
door IxilTomos
ja enorm leuk, stond naast mn brommer toen ik hem startte zonder remmen in te knijpen, nietsvermoedend natuurlijk, trekt ie hem keihard op zn achterwiel terwijl ik er naast stond.. niet tof
Geplaatst: 09 nov 2007 18:28
wel een gratis en voor nietz auto wheelie
door IxilTomos
ja geweldig, nu een iets toevoegende reactie.. zou fijn zijn.
Geplaatst: 09 nov 2007 18:30
heb ik al gedaan! ga lezen!
door steeksleutel
Het kan gebeuren dat waarneer je aan de gaskabel trek, je de kabel een stukje uit de carb. trek. Hier door geef je idd altijd gas.
Dit is op te lossen door simpel weg de kabel weer in de carb. te duwen.
sucses ermee!
suc6
hier!
ik weet, dubbel post
Geplaatst: 09 nov 2007 18:32
door IxilTomos
sucses ermee!
Ik zal eens kijken.. Thx iig
Geplaatst: 09 nov 2007 18:33
kijk ook even wat ik heb gezegd! is het mischien wel!
Geplaatst: 09 nov 2007 18:34
suc6
Geplaatst: 09 nov 2007 18:36
door IxilTomos
Mja maar ik heb niet aan de gashendel gezeten en de remhendel heb ik niet meer (zit nu de remhendel van een hydraulische schijfrem voor in de plaats
) dus dat lijkt me niet even logisch. Zal het echter proberen als wat Steeksleutel zei niet werkt.
en dubbelpost
Geplaatst: 09 nov 2007 18:39
i know, maar je moet dus dat hele handeltje wat naar rechts halen. van het stuur af zeg maar.
Geplaatst: 09 nov 2007 23:12
door IxilTomos
Gefixt, gaskabel bleek verkeerd te zitten..
Geplaatst: 10 nov 2007 09:37
door Waldo
slotje
Geplaatst: 10 nov 2007 10:55
slotje
dat doet een moderator hoor?
