Alles klopt en toch doet die het niet.
Geplaatst: 15 nov 2007 13:22
door mvsbab
Ik heb een tomosje gekocht A3.
Heb er een paar km opgereden en nu doe die het niet meer
Hij begon zachter te rijden en 200 m verder stond ik stil
Maar ik heb vonk op de bougie
Carburateur schoongemaakt.
Tijd gecontroleerd. staat goed 1 mm (en voor het dode punt)
Als ik vol gas start, hoor je na een paar keer trappen en plof in de uitlaat. Dus brandstof krijgt die ook
Wat kan het wezen?
Ik weet het ff niet meer
alvast bedankt,
Martin
Re: Alles klopt en toch doet die het niet.
Geplaatst: 15 nov 2007 13:37
door HenkieMetZeTomos
je moet de contactpuntjes vervangen. die zijn waarschijnlijk gaar. die plof komt me bekent voor :P
Geplaatst: 15 nov 2007 15:51
door mvsbab
Bedankt voor je reactie,
De contactpunten heb ik al vervangen. (vergeten er in te zetten)
' k Heb geen vonk op de contactpunten, en dus wel op de bougie, dus de condensator is (waarschijnlijk) nog goed.
Dus dat is het waarschijnlijk niet.
Zit nog te denken aan een verstopte demper, maar dat die dan zo snel totaal stop, kan ik me niet voorstellen
Martin
Geplaatst: 16 nov 2007 16:26
door Fixxy
Martin
Mijn wou nieteens meer startte toen de uitlaat verstopt zat :lol:
Geplaatst: 16 nov 2007 20:38
door shadowranger
Wat kan het wezen?
alvast bedankt,
Martin
Zet de opening van de punten eens op maximaal 0,40 mm en zet je tijstip op 1,8-2,0 mm voor BDP. 1mm lijkt me wat laat, waarschijnlijk komt er onverbrande mengsel in je uitlaat wat de plof veroorzaakt.
