stotterd
Geplaatst: 05 dec 2007 01:56
door marcella
ik heb vandaag mijn tomos opgehaald want die was kapot bleek dat er een gaatje ergens zat en dat de olie eruit liep maar nu is ie gemaakt enzo maar nu is er 1 probleem als ik gas wil geven stotterd ie heel erg en dan moet ie heel lang wachten voordat ie vol gas ken geven als ik vol gas kan geven rijdt ie goed maar als ik dan moet stoppen bij stoplicht ofzo is het weer hetzelfde weet iemand waar dat aan kan ligge
Re: stotterd
Geplaatst: 05 dec 2007 09:02
door Thomazzi
Dit is een afstel probleem, verhelp dit door het desbetreffende schroefje in de caberateur, en dmv je bougie, koffie/donker bruin is precies goed!
Tip: FAQ links bovenaan.
Re: stotterd
Geplaatst: 05 dec 2007 14:28
door Ingmar.
miss ff een grooter sproeiertje er in doen probeer een maat of 2 a 3 grooter dan wat er nu in zit
Re: stotterd
Geplaatst: 06 dec 2007 00:10
door marcella
kan ikdat gewoon zelf doen of moet ik hem weg brengen ?? heb er niet zo verstand van
Re: stotterd
Geplaatst: 06 dec 2007 00:14
door IxilTomos
Kan ook aan de ontsteking liggen...
Re: stotterd
door marcella
kan je dat makkelijk zelf maken of niet ??
Re: stotterd
Geplaatst: 06 dec 2007 07:26
door Waldo
hangt er van af, is je brommer vrij nieuw en heeft hij bij de linker kap zo'n grote puist omhoog en naar de zijkant?
dan heb je elektronishe ontsteking, die zijn vrij makkelijk af te stellen, contactpunten ontsteking wat minder makkelijk, maar wel te doen.
kijk bij de faq dan zie je het vanzelf.
