lekke achterband help me pleas
Geplaatst: 06 jan 2008 20:44
door 0mfgpkr
ik heb een lekken achterband is hij misschien tjoeples hoe kan ik hem plakken pleas help me asjeblieft ik ben net met een project bezig met het uiterlijk en ik wil dit niet hebben help me pleas ;( O+ :!: :!: :!: :!:
Re: lekke achterband help me pleas
Geplaatst: 06 jan 2008 20:47
door Renault
1. doe niet wanhopig, tis niet het einde van de wereld.
2. band eraf halen, dan doe je de binnenband óf plakken, óf je koopt een nieuwe voor een tientje.
in de FAQ staat hoe je een band erop legt.
je kan, als je het zelf niet kan ook gewoon ff de velg naar de brommerboer brengen, die kan hem er ook wel opleggen... kost wel arbeidsloon
Geplaatst: 06 jan 2008 21:03
door 0mfgpkr
srry dat ik zo deet maar mijn buiten band krijg ik er niet af hoe moet dat? :?
Geplaatst: 06 jan 2008 21:07
door 0mfgpkr
en ik denk dat me ventiel verstopt zit whand als ik pomp vald me pomp ding er af en bij een ander band heb de pomp dat niet wat kan ik daat nou weer tegen doen :? :?
door Vuile Beunkoe
Zoals je bij je fiets ook doet als je met je zatte kop weer eens door glas bent gereden
Geplaatst: 06 jan 2008 21:37
door Renault
nog nooit gehoord van bandenwippers?
en de band een beetje warm maken, binnen zetten (kamertemperatuur of warmer), wordt hij wat soepeler,
wil ook nog wel eens helpen
en beter koop je gewoon een nieuwe binnenband
Geplaatst: 06 jan 2008 22:32
door TTpowah
nieuwe binnenband is 6 euro. en een repareer setje is ?
Ik zou voor meteen zekerheid gaan en nieuwe binnenband erin proppen :)
Geplaatst: 07 jan 2008 15:58
door 0mfgpkr
oke bedankt jongens
Geplaatst: 07 jan 2008 16:52
door cross-tomos
waar ben je ook al weer doorheen gereden een spijker ofzo :P :x
Geplaatst: 07 jan 2008 20:07
door 0mfgpkr
ja :evil:
Geplaatst: 07 jan 2008 21:17
door RoelMX
jongens jongens.. een band plakken is mij op de kleuterschool geleerd!!! :shock:
maarre.. wanneer je ventiel verstopt zit, pak je een nijptang, knijpt het ventiel kapot totdat je psssssssssssssssssssssssssssssssssschchchchct hoort,,, llaat hem helemaal leeg lopen!!
dan spuit je wat siliconen spray of wd-40 oid op de buitenband, duw hem (hard) los van de velg! en zelfs met de goedkoopste bandenligtertjes krijg je je buitenband eraf..
gelijk nieuwe binnenband erin!! huplakee.. en dan buitenband er weer opduwen, binnenband erin en terug erop lepelen..!! zo simpel is het..
loeft erin! gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!! <O~
greetz 77
Geplaatst: 07 jan 2008 21:24
door Vuile Beunkoe
Velg wel controleren op bramen, toch vervelend als ie weer lek is als je hem op pompt ;)
door Vuile Beunkoe
Geplaatst: 07 jan 2008 21:26
door poekelen
er is zelfs een faq over hoe je de band moet verwisselen ;)
tada: viewtopic.php?t=482
