lekke keerring
Geplaatst: 07 jan 2008 16:10
door Wielhelm
mijn tomos doet het sins een tijdje nietmeer, ik heb echt alles nagekeken en ik hoor bij het kicken een sissend geluid bij de keerring waar mijn tandwiel zit, nu vroeg ik me af: kan er ook bij de keerring bij het tandwiel valse lucht binnenkomen of is dat alleen het geval bij de krukaskeerringen? anders weet ik dat ik bij de krukaskeerringen moet zijn en niet bij die vanhet tandwiel
B.v.d willem
Re: lekke keerring
Geplaatst: 07 jan 2008 16:32
door martijn-tomos
als de keerring achter het voortandwiel lek is kun je dit zien
aan dat er erg veel olie op de ketting en op het achterwiel zit.
Als het achterwiel en ketting schoon zijn dan is het waarschijnlijk dus iets anders.
gr martijn
Re: lekke keerring
Geplaatst: 07 jan 2008 18:06
door Renault
beter maak je gewoon even je blok los,
doet alle pakkingen, keerringen en eventuele andere dingen vervangen
Re: lekke keerring
Geplaatst: 07 jan 2008 18:16
door shadowranger
Als de krukaskeerring lekt aan de versnellingsbakzijde komt er overdruk in de bak, dat je dus hoort bij de keerring achter je kettingwiel. Het feit dat ie niet meer wil lopen is hiervan de oorzaak.
Vervang de keerring op de krukas en doe de andere kant (achter de ontsteking) uit voorzorg ook. Heb je veel troep op je achterwiel door olie uit de versnellingsbak? Dan is die keerring ook lek.
Re: lekke keerring
Geplaatst: 14 jan 2008 20:21
door orthensegeit
Hoe vervang ik eigenlijk zo n keerring?
Re: lekke keerring
Geplaatst: 14 jan 2008 20:22
door Thomazzi
Cross posten, en kapen van een topic is hier niet toegestaan!
Re: lekke keerring
Geplaatst: 14 jan 2008 20:29
door shadowranger
1 woord:
FAQ!!!!!
Re: lekke keerring
Geplaatst: 14 jan 2008 20:30
door Thomazzi
Daar heb je nou helemaal gelijk in!
