wat voor blokje?type?
Geplaatst: 22 jan 2008 19:31
door Bennie
Zou iemand mij kunne vertellen of informatie kunnen geven wat voor blokje dit is en of hij op een a3/a35 past?
Hier volgt een foto:
Alsvast hartelijk bedankt
Re: wat voor blokje?type?
Geplaatst: 22 jan 2008 19:36
door Renault
gezien de ophangpunten gaat het wel passen, maar je kan zelf toch ook passen?!
leeftijd weet ik niet, maar volgens mij wel aardig oud
Geplaatst: 22 jan 2008 20:22
door PimW
Lijkt me wel te passen. Blokje lijkt op deze:
http://www.mopedarmy.com/photos/brand/58/4450/
tomos automatic 3 bullet ofzo... miss dat dat em is
Geplaatst: 22 jan 2008 20:34
door lolo
het bokje is ouder dan een a3 iniedergeval, tenminste met kickstarter
Geplaatst: 22 jan 2008 20:36
door PimW
check die foto en de tekst die erboven staat. Zij noemen em a3
Geplaatst: 22 jan 2008 21:30
door lolo
dat kan ik nergens zien hoor.. ze vragen alleen of hij er ook op past
Ik denk het wel, probeer het gewoon uit hang hem ff eronder(of ernaast) en je kunt gelijk wel zien of het past
Geplaatst: 22 jan 2008 21:33
door Bennie
bedankt voor de reacties!Ik had gehoopt dat het een schakelblokje was!Ik heb hem nog niet in mijn bezit dus kan hem niet passen maar als het geen schakel is heb ik er niks aan
Geplaatst: 23 jan 2008 00:24
door shadowranger
Het is een oud type A3 blok afkomstig van de eerste modellen van Tomos met gespaakte wielen. Qua ophanging zijn de blokjes gelijk aan die met een kickstart, kwestie van vervangen van de trapperas en carterdeksel.
Ik kan niet met zekerheid zeggen of dit een 2-speed blokje is. UItproberen is de makkelijkste optie, anders carter loshalen en kijken naar tussenas en koppeling.
Geplaatst: 23 jan 2008 09:09
door tomos4ever
dat type blok hangt onder mijn cross bouw tomos met een recht spruitstuk en een carb van encarwi
met gespaakte wielen inderdaad
Geplaatst: 23 jan 2008 10:26
door PimW
ja dus gewoon degene waar ik een plaatje van heb gepost??
Geplaatst: 23 jan 2008 10:49
door Volty
Ze zaten naar mijn weten ook onder de S1's, die kleine tomosjes met kleine spaakvelgjes.
wel een oud blokkie hoor.. het zou me niets verbazen als het gewoon een 1-speedje is.
overigens zijn alle tomos automaatblokken onder alle tomos automaatframes te hangen, ongeacht het bouwjaar.
Je komt met sommige combinaties wel in de knoei met je zijkappen, maar de blokken passen gewoon onder 't frame.
Geplaatst: 23 jan 2008 17:17
door Bennie
zijn er ook schakelblokjes onder een tomos automaat te hange?
Geplaatst: 23 jan 2008 17:20
door tomos4ever
onder de tomos at5 hangt orgineel een 5-bak blok
die heeft een ei cilinder en dat loopt gewoon 75km
heeft dezelfde ophangpunten als alle andere tomos blokken
