hoe begrenzer aansluiten???
Geplaatst: 06 feb 2008 15:06
door timmans
ik heb pas een begrenzer gekocht. maar ik weet niiet hoe ik die aan moet sluiten... Ik heb al gekeken op de howto van het tomosforum maar daar zijn het andere draden. Ik heb hier een foto van mijn draden.
http://img521.imageshack.us/img521/1108/dsc00632he3.jpg Waar moet ik die begrenzer op aansluiten??
Re: hoe begrenzer aansluiten???
Geplaatst: 06 feb 2008 15:16
door Ingmar.
als ik ut goed heb moet je de begrensen tussen je ontstekingsdraad(die zwarte die uit het blok komt) en je bobine maken en op een massa natuurlijk
Geplaatst: 06 feb 2008 15:21
door timmans
ja kun je ook aangeven welke kleuren dat zijn?
Geplaatst: 06 feb 2008 15:28
door Ingmar.
er komen 2 draden uit je blok een ZWARTE en een GELE zwart is ontsteking geel verlichting zwart gaat naar een dubbele zwarte en daar tussen moet je de brgrensen bouwen en je massa is een bruine draad en zit op je bobine (maar massa is eigenlijk alles wat van ijzer is )
is het zo duidelijk genoeg?
Geplaatst: 06 feb 2008 16:39
door timmans
jaa ik al het vanavond nog eens proberen, ik laat het nog wel weten of het gelukt is
Geplaatst: 06 feb 2008 18:53
door timmans
Waar moet je de draden van de schakelaar op aansluiten? Want het zijn gewoon 2 zwarte kleurlozen draden, er zit geen verschil in lijkt mij. En er zitten 2 draden van de onsteking. Welke moet ik daarvan pakken of maakt dat ook niet uit??
Geplaatst: 07 feb 2008 13:35
door timmans
ik was vandaag naar de bromboer geweest. En die zei dat je de zwarte draad door moest knippen van de ontsteking, voordat het splitsten en dat je helemaal geen massa aan moet sluiten. Maar dit heb ik vandaag geprobeerd en als ik de begrenzer dan aan zet krijg ik hem niet gestart. Moet er persee een massa aan of heeft de bromboer gelijk of doe ik iets fout??
