Pagina 1 van 2
Problemen met ontsteking (dringent)
Geplaatst: 10 feb 2008 00:29
door ricardo016
Hallo mensen,
Ik heb hier een raar probleem.
Ik heb een tomos s25 met een 65cc dmp cilinder en een 15/15mm carb
Ontsteking heb ik vervroegt en staat op 1,3 mm zoals in de faq beschreven staat
heb er een week meegereden, toen ik vanmorgen naar mijn werk ree deed hij onderweg al raar want hij hield heel erg in en trok niet echt goed op, toen ik was aangekomen viel hij gewoon in 1x dood
ik kon kicken wat ik wil maar hij ging niet aan.
ik kijken of de bougie vonkte maar hij vonkte niet tot nauwelijks
toen ik thuis was heb ik een andere bougie kabel, dop en bougie geprobeert maar nog steeds had ik een niet tot nauwelijkse vonk.
De tomos trilt wel heel erg op top door overtoeren miss iets los getrilt ? maar wat?
Dus wat zou het kunnen zijn ?
mischien bougie kabel niet goed, bougie dop, bougie ?
Ik ben niet echt zo'n exper op elektra gebied en hoop dat iemand mij hiermee zou kunnen helpen.
Re: Problemen met ontsteking (dringent)
Geplaatst: 10 feb 2008 11:52
door Ingmar.
wat voor ontsteking is het contact punten of electronisch (cdi)
Geplaatst: 10 feb 2008 13:11
door shadowranger
Waar haal jij die 1,3 mm vandaan? De voorontsteking is 1,8 tot 2,0 mm voor BDP. De maximale opening van de punten is 0,35 tot 0,45 mm. Misschien is je ontsteking losgetrilt en openen de punten nu helemaal niet meer. Of condensator kapot/ ontstekingsspoel.
Geplaatst: 10 feb 2008 13:18
door lolo
Cilinder Milimeters voorontsteking
Standaard 50cc 0,8-1,0
Snelle 50cc 1,0-1,2
Standaard 70cc 1,2-1,4
Snelle 70cc of hoger 1,4-maximaal
Zo staat het in de FAQ beschreven. Dus er staat niet dat het 2 mm moet zijn. Of is dit fout?
Geplaatst: 10 feb 2008 13:20
door shadowranger
Snelle 50cc 1,0-1,2
Ik weet niet waarom dit zo in faq staat, maar in mijn werkplaatshandboek staat wat ik heb geschreven. Ik heb hierom nooit problemen gehad. Ik hou me aan de officiële waarden door Tomos voorgeschreven.
Geplaatst: 10 feb 2008 18:17
door ricardo016
Ik heb een contactpunten ontsteking.
met 1.3 mm voorontsteking loopt de tomos gewoon lkkr (als hij loopt)
Zal morgen tomos even loshalen en kijken of die contactpunten open en dicht gaan mischien dat die scroef is los getrillt.
maar hoe zoek ik nou precies uit wat er kapot aan is ?
Geplaatst: 10 feb 2008 19:12
door lolo
ik zal ff kijken of hij niet roestig is ergens. Koop ff een nieuwe bougie, kun je dat ook gelijk uitsluiten.
Geplaatst: 10 feb 2008 20:20
door shadowranger
Check de frontpage. Bij Exploded Views staat de workshop manual. Daar staat ook de afstand voor BDP. Evenals de opening van de contactpunten. Ik zou er niet teveel van afwijken.
Geplaatst: 11 feb 2008 01:49
door ricardo016
Ik zelf denk niet dat het aan de bougie licht
er zat al een bougie in van 1 week oud, en had zelf nog 2 andere nieuwe geprobeert.
@ shadowranger
Ik zal even een kijkje gaan nemen daar
Edit: bij de één staat het weer zoals jij zegt maar bij een andere staat het weer zo:
(op foto klikken en dan rechts onderaan voorontsteking)
En roest ? Ik denk het niet want zo zag hij een week geleden er nog uit toen ik de ontsteking op tijd heb gezet en de 65cc kit erop heb gezet:
Geplaatst: 11 feb 2008 14:39
door ricardo016
Zo vandaag even boel los gehaalt en de contactpunten gaan open en dicht en alles ziet er nog gewoon goed uit.
Wat mij opvalt is dat als ik begin met kicken dat de vonkt een beetje geel/oranje is en als j dan door blijft kicken dat die vonk dan hellemaal verdwijnt dus dan krijg je geen vonk meer.
Hoe kan ik er precies achterkomen wat er nou kapot is ?
Morgen ga ik een nieuwe bougie kabel halen met bougie dop.
Geplaatst: 11 feb 2008 15:03
door poekelen
lijkt wel of de condensator (dat rondje waar het blauwe draadje op zit) kapot is.
als je kickt zie je dan ook vonken tussen de contactpuntjes?
contactpunten zijn niet ingebrand? (condensator voorkomt vonk vorming tussen de contacten waardoor de contacten dus niet inbranden)
nieuwe condensator is ongeveer 3 a 4 euro.. vroeger dan
bougie afgesteld? 0.45 mm volgens mij oftewel een duimnagel
Geplaatst: 11 feb 2008 16:14
door ricardo016
Zie geen vonken tussen de contactpuntjes
Hoe kan je zien of ze ingebebrand zijn?
Als de contact punten zwart zijn ? dat is bij mij niet het geval
Zou het mischien iets met de massa kunnen zijn ?
hoe kan je dit het beste checken ?
En eventueel maken ? (kabeltje vanaf waar naar waar)
Bobine miss, maar vind het raar dat hij eerst zwak vonkt en dan erna hellemaal niet vonkt.
Geplaatst: 11 feb 2008 17:21
door shadowranger
Heb je je vliegwiel wel weer goed gemonteerd? Ik bedoel met het spietje in de uitsparing gezet in het vliegwiel? Als die is verlopen tijdens het rijden en krijg je de klachten zoals jij beschrijft.
Zoek in de conische ziting naar een afdruk van je spietje.
Geplaatst: 11 feb 2008 17:30
door ricardo016
Ja ik weet 200% zeker dat het vliegwiel juist word/is gemonteerd
Ik heb ook wat foto's gemaakt van de contactpunten condensator en bobine met de aansluitingen hoe he er op dit moment bij hangt.
http://www.gangsterworld.nl/tomos/
Ik zou het echt niet weten wat er mis mee is want mijn elekto techniek is niet echt super.
Geplaatst: 11 feb 2008 21:19
door ricardo016
Dus waar zou het aan kunnen liggen (wat zou ik morgen kunnen proberen ?)
Morgen zijn de fietsenwinkels open dus kan zo spullen halen
Geplaatst: 11 feb 2008 21:30
door poekelen
tsja aan de hand van hoeveel geld je hebt kun je dingen uit gaan sluiten
ik zou eerst bougie vervangen 4/5 eu
dan condensator (gele vonk) 3/4 eu
contactpunten 15? eu
de dop.. als het echt bagger is zou ik die ook vervangen.
Geplaatst: 11 feb 2008 21:48
door ricardo016
Ik ga morgen even een nieuwe bougie kabel, dop, bougie halen, condensator en nieuwe contactpuntjes.
Die condensator kan je die er gewoon uit tikken ? en dan een nieuwe erin tikken ?
en met die contactpuntjes zijn die ook zo te vervangen ?
Geplaatst: 11 feb 2008 22:07
door poekelen
contactpunten moet je wel weer afstellen.. dus zo vervangen ligt eraan hoeveel ervaring je ermee hebt
Geplaatst: 11 feb 2008 22:31
door RB
wel voorzichtig aan doen met het erin tikken van die condensator. lek even een tang op de buitenkant van de condensator en dan op de tang tikken. en dan het moertje niet te strak aandraaien.
Geplaatst: 11 feb 2008 23:27
door ricardo016
Oke, ik leg er meestal een blokje hout op
als je iets voorzichtig eruit of erin moet tikken.
Condensator heb ik besteld en de contactpunten zijn ook al onderweg
Hopelijk past alles en hopelijk loopt me tomos dan weer
Ik laat het weten als ik de boel erop heb zitten
En alle tips zijn welkom
