kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 14:28
door M0raa1
hallo,
ik wil mn kop gaan vlakken maar hoe weet ik hoeveel er af gehaald kan worden?
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 16:28
door flopper
Om te weten hoeveel eraf moet zou je eerst je squish moeten checken de optimale squish is 0,6mm.
Hoe je daar achter komt, kan je vinden in de search.
Is hij groter dan 0,6mm dan zou je het verschil eraf kunnen halen.
Maar is niet altijd nodig.
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 16:51
door PimW
je kan ook gewoon vlakken tot je het opstekende randje eraf hebt.
Als je dat gedaan hebt kun je nog de squish opmeten. En eventueel verder vlakken.
Zorg wel dat je het recht doet!
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 17:35
door lolo
plak een waterproof schuurpapier en niet deze vast op een houten plank, klein plaatje. Zet hem vast met een lijmtang. zo kun je de cilinderkop er netjes opdrukken. Als je dit niet doet kun je op sommige plekken meer afhalen dan van andere plekken. succes verder
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 17:49
door PimW
beter gebruik je een glasplaat. Die zijn veeeel rechter dan een stuk hout. In hout kunnen nlk hobbels zitten waardoor je niet recht gaat vlakken.
Tapen een stuk schuurpapier op een glasplaat en leg deze op een zo vlak mogelijke tafel. Ga dan met de kop over het papier (in alle richtingen) en oefen de heletijd een constante druk uit. probeer niet snel klaar te zijn want dan wordt het slordig. Zoiets gaat tijd kosten.
In mij ogen is dit de beste manier om je cilinder kop te vlakken (op afdraaien met een draaibank oid na miss).
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 18:20
door lolo
mha mischien iets rechter maar dan weet ik neit wat voor hout jij hebt
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 18:51
door Renault
als je hout gaat gebruiken, zou ik het plaatje oid eerst ff door een vandiktebank of over een vlakbank halen, maar iid beter een glasplaat of afdraaien met een draaibank
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 19:27
door PimW
kijk als je gewoon een stukkie hout pakt is de kans erg groot dat het krom getrokken is door vocht oid.
Bij iets als het vlakken van een cilinderkop is het nodig dat je dit zo recht mogelik doet. En in dat geval weet je van een glasplaat gewoon vrij zeker dat deze recht is en er geen kromming in zit. Bij hout heb je deze zekerheid absoluut niet. Plus dat hout ook nog eens wat wil meegeven als je er druk op uitoefend.
Het zal wel kunnen maar met een glasplaat is de kans op een mooi gevlakte kop gewoon veel groter.
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 19:59
door flopper
ik ga ook voor de glasplaat
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 14 feb 2008 22:43
door Vuile Beunkoe
nieuw MDF is gewoon vlak gemachined hoor
Heb het zelf overigens gedaan op een stuk laminaat, ging ook prima. Wissel de kop ook vaak van houding in je hand.
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 15 feb 2008 08:26
door M0raa1
ok bedankt allemaal, nu kom ik er wel uit!
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 15 feb 2008 13:20
door DRAGON88
iedereen met je moet een vlak ding hebben enz, ik heb hem gewoon buiten op de stoep geschuurd werkt prima en je ben zo klaar.
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 15 feb 2008 14:35
door Renault
dat zou ik dus niet doen
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 15 feb 2008 15:18
door DRAGON88
is niet het best maar wel de makkelijkste beunmanier en bij mij werkte het prima
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 15 feb 2008 15:58
door lolo
lekker voorzichtig met je spullen
. Nu lekt hij zeker behoorlijk compressie
Re: kop vlakken?!?
Geplaatst: 15 feb 2008 17:12
door PimW
tja...
Kep nix tegen beun hoor
Maar dit vind ik beetje ver gaan, vooral omdat het ten koste gaat van je vermogen.
