Pagina 1 van 2
Tomos gaat aan als ik het wiel aandraai...
Geplaatst: 18 feb 2008 18:04
door kamikaza
- Welke model tomos heb je? S25
Uit welk jaar komt de tomos ? 2001
Wanneer ontstond het probleem? Gister
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Jah een nieuwe uitlaat , terugloper
Het probleem onstond gister. Ik ging even rijden met me tomos om de uitlaat te testen die ik enkele dagen daarvoor had gekocht. Dit was niet me eerste testrit maar inmiddels de 4 of 5de keer. Het ritje verliep prima en ik zette hem net uit voordat ik thuis aankwam. Maar ineens blokkeerde me wiel en wou die niet meer verder. Ik kon dus niet achteruit en vooruit
. Maargoed nu zijn we bezig met de brommer... en zijn we erachter gekomen dat de brommer start als je de wiel hard aanduwt, wat heel vreemd is, maar als tomos dan weer uit staat kan hij weer niet vooruit of achteruiti :/. Een ander probleem is dat het gedeelte waar de uitlaat aan vastzit is afgebroken.., maar lijkt me sterk dat dat er iets mee te maken heeft.
Weet iemand wat het probleem is??
alvast bedankt!
Re: Tomos gaat aan als ik het wiel aandraai...
Geplaatst: 18 feb 2008 19:25
door PimW
je koppeling loopt aan, miss is die kopppelings veer bebroken.
Doordat je segmenten altijd contact met het koppelingshuis maken kun je hem aanlopen
Geplaatst: 19 feb 2008 18:10
door kamikaza
hey,
ik heb de olie eruit laten lopen en die kap eraf gehaald, dat is de koppeling toch??
en ja nu is hij open maar ik zie echt niks vreemds of gebroken ik heb ook wat foto's maar die plaats ik zo moet usb cdtje vinden
maarja ik zie niks kan het ergens anders aan liggen dan? spoed spoed het word donker en tomos ligt open in tuin :cry
Geplaatst: 19 feb 2008 18:33
door Renault
moet je ff kijken of dat er het vraagteken veertje (koppelingsveertje) er nog op zit, deze zit achter het middelste tandwiel en is soort van ijzerdraad (diameter 2/3mm) gebogen in een vraagteken (vandaar de naam).
kurk nog goed op de koppeling? tjek dat ook ff na moet voldoende op zitten.
en waar is de uitlaat afgebroken, waar die aan het frame vast zit, of aan de cilinder?
Geplaatst: 19 feb 2008 18:34
door kamikaza
ja ik ben nu bezig met plaatje fixen van koppeling
uitlaat is inmiddels gemaakt
foto's staan erop
edit::
dit viel uit de koppeling
Geplaatst: 19 feb 2008 19:28
door J1
jep das het vraagtekenveertje(gebroken)
dus eventjes naar de bromboer om een nieuwe te kopen. hij hoort achter het middelste tandwiel, als deze er weer zit zal alles wel weer goed werken
Geplaatst: 19 feb 2008 19:47
door Renault
wel ff het andere deel van het vraagtekenveertje zoeken! anders komt het tussen de tandwielen en dat vinden die niet leuk.
vraagteken deel wat jij mist is een rechtstuk van ongeveer 2/3 cm;
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=7763
Geplaatst: 19 feb 2008 19:53
door kamikaza
ok thx voor de reacties, zal morge nieuwe halen maar betwijfel of ik het weer in elkaar kan zetten
tomos reed net zo lekker met die uitlaat
, jullie horen het wel morge hoe het is gelopen
Geplaatst: 19 feb 2008 19:54
door Renault
je moet alleen ff opletten hoe je het uitelkaar haalt en op de volgorde leggen van het uit elkaar halen,
maar hoezo heb je weer andere uit laat eronder, of begrijp ik het verkeerd...?
Geplaatst: 19 feb 2008 19:57
door kamikaza
nee ik denk weer slecht en dat ik het niet zal kunnen maken
... en hij reed echt lekker met die uitlaat dus wil er weer zo snel mogelijk op rijden
uitlaat heb i kbtw van tomostuningtilburg
Geplaatst: 19 feb 2008 19:59
door PimW
als ik zo kkijk is je koppeling ook aan vervanging toe... Er lijken stukken kurk los te zitten of weg.
Zou je even je koppeling eraf moeten halen en naar de kurk lagen kijken. Drie segmenten bij de bromboer kosten ongeveer 30E.
Geplaatst: 20 feb 2008 15:43
door kamikaza
hey ik heb nummertjes geplaats omdat ik niet zo technisch ben
welke moet ik er allemaal afhalen en moet je alles gewoon lostrekken? en waar zit het vraagtekenveertje precies tussen welke nummers in en hoe moet hij erop ?
Geplaatst: 20 feb 2008 15:59
door PimW
je moet om 7 los te kunne draaien je zuigerblokkeren. Als je die los hebt haal je je koppeling los: 2 en 1.
daarna zou je 6 en 5 en 3 (en wat ik denk dat 4 is, kan het niet lezen...) los kunnen halen. Achter 5 zit/zat het ?-veertje.
zo vervang je je veertje:
viewtopic.php?t=1047
Geplaatst: 20 feb 2008 16:06
door kamikaza
owja thx das wel goeie link ja maar hoe blokkeer je dan de zuiger??
--- zuigerstop? ja bougie eraf en dan zuigerstop plaatsen dat bedoel ik maar wat is een zuigerstop dan is da iets speciaals of kun je er gewoon iets tege aan houden
Geplaatst: 20 feb 2008 16:29
door PimW
zo ziet een zuigerstop eruit:
je kan ook je cilinder eraf halen, je zuiger dr af halen en door je zuigerstang een schroevendraaier oid steken.
maar makkelijkste is een zuigerstop kopen. Die heb je bij een brommerboer wel voor een 10tje.
Geplaatst: 20 feb 2008 18:02
door lolo
je meot eerst die lager van de krukas afhalen (waar de koppeling opzit) Normaal zit deze in het carterdeksen, haal hem eraf en zet hem weer in het carterdeksel
Geplaatst: 20 feb 2008 18:03
door kamikaza
hey nu gaat het inderdaad eruti maar bij mij zijn die balletjs van nmr7 eruitgevalle uit da rondje nou nog is geod gekeken en zie ik waar die balletjes inzitten van die rondjes zeg maar zitten er 3rondes
derest is afgebroken... maakt dat veel uit? of moet ik ze erstrax gewoon weer inzetten
Geplaatst: 20 feb 2008 18:06
door shadowranger
Heb je je kogellager gemold?
Kan je alleen vervangen.
Geplaatst: 20 feb 2008 18:12
door kamikaza
naja niet echt gemolt kwam er gebroken uit
kan nu weer niet verder omdat ik geen juiste sleutel heb dis echt irri
edit:
ja idd 17
we hebben hele kist vol gereedschap en raad is wat er net niet tusse zit
xD
Geplaatst: 20 feb 2008 18:15
door Renault
dopsleutel 17, als ik het goed heb, anders was het 13
