Tomos loopt slecht
Geplaatst: 04 mar 2008 14:28
Hoi,
Nadat ik mijn tomos weer had gemaakt heb ik nu weer problemen nu die rijd.. dan houd die in.. en dan rijd die weer.. als ik start krijg ik knallen uit me uitlaat, wat dus lijkt op verkeerde stand van de ontsteking. Ik heb deze gewoon op brom stand staan.
Bromcilinder
std snel uitlaat
15/15mm carb
68 sproeier
std luchtfilter (tijdelijk)
nu zag ik dit bericht staan van Shadowranger op het forum..
Me vliegwiel was laatst losgeschoten in me carterkap.. Onder het rijden. Dit was ook de oorzaak waarom die het toen niet meer deed.. (zie topic "brokken met tomos")
Wat is nu het probleem?
Dat het vliegwiel niet meer op dat pinnetje schuift?
Alvast bedankt!
Bromcilinder
std snel uitlaat
15/15mm carb
68 sproeier
Op de stang waar ik het vliegwiel opschuif, zit geen pinnetje meer, die in dat gleufje op het vliegwiel schuift..Heb je je vliegwiel wel weer goed gemonteerd? Ik bedoel met het spietje in de uitsparing gezet in het vliegwiel? Als die is verlopen tijdens het rijden en krijg je de klachten zoals jij beschrijft.
Zoek in de conische ziting naar een afdruk van je spietje.
Alvast bedankt!
