Welke Sproeier moet ik nemen
Geplaatst: 09 mar 2008 00:39
door Givano
aller eerst ik rij zonder filter. maar met een standaard uitlaat snelle bocht rijd die gewoon net als met filter gewoon goed. dat komt omdat als ik er een filter op zet dan houd die in bij 30/km .
dat is dat
nu zet ik er een tecno terugloper op. dan trekt die helemaal niet 100 meter rijde en ik zit op de 30 maar de top is wel gewoon goed. rond de 50
ook hetzelfde als ik met filter rij dan trekt die wel goed alleen houd in bij 30 en gaat niet harder dan dat
ik heb sproeier 56 geprobeerd maar levert nix op. moet ik nog groter of juist iets kleiner.
Re: Welke Sproeier moet ik nemen
Geplaatst: 09 mar 2008 01:24
door PimW
ik vind je verhaal een beetje onduidelijk. Maar volgens mij bedoe, je dat je brommer inhoud op top als je je luchtfilter monteerd?
Als je van geen luchtfilter naar ori luchtfilter gaat neem je een boel lucht weg alshetware. Dit betekend dat hij te rijk afgesteld staat en dus inhoud op top. Monteer een kleinere sproeier of maak de luchtdoorgang van je filter groter.
Zonder filter is niet silm omdat er dan nogal wat troep naar binnen gezogen word.
Als ik je probleem niet goed begrepen heb moet je het nog even wat duidelijker neerzetten
Geplaatst: 09 mar 2008 01:26
door Givano
uhm .. hij houd zegmaar in als ik er een power1 powerfilter op zet dan houd die in bij 30 k/m en laat ik die eraf. dan trekt die heel erg langzaam maar haalt wel zijn top
dus moet ik kleiner gaan dan sproeier 50??? want 50 helpt niet en 56 ook niet
Geplaatst: 09 mar 2008 01:29
door PimW
Wat voor sproeier zit erin als je met filter rijd?
Geplaatst: 09 mar 2008 12:45
door Givano
gewoon 50. maar ik heb het ook geprobeerd met 56 en dan met filter rijde. en werkt ook niet
Geplaatst: 09 mar 2008 12:56
door PimW
Als ik jou zo hoor zou je voor een kleinere sproeier moeten gaan. Maar post hier nog even je hele setup, miss dat dat wat duidelijker is.
Geplaatst: 09 mar 2008 13:01
door Givano
50cc snor
tecno Terugloper
Standaard caberateur
begrenst spruitstuk(standaard)
26-28
Koppelingsveren ingekort
