Krijg het niet afgesteld
Geplaatst: 29 apr 2008 11:18
door TTpowah
Nah,
heb mn tomosje standaard laten lopen.
Snorkop, Snorzuiger, atw 31, Snor carb.
Nu heb ik wel een standaard snel er onder. Alleen ik krijg hem niet afgesteld. Telkens viertakt ie.
Al geprobeert met en zonder luchfilterbegrenzer. en sproeier 50, 52 en 54 geprobeerd.
Ja, Bougie is net vervangen voor een std L86c champion bougie.
Iemand die opties heeft?
Re: Krijg het niet afgesteld
Geplaatst: 29 apr 2008 11:28
door Renault
Weet je zeker dat dat de goede champion bougie is ? Bij mij is een NGK BPR6HS, misschien optie om die eens te halen.
Sproeier 46/48 al geprobeerd?
Geplaatst: 29 apr 2008 11:50
door TTpowah
Ik heb sproeier 48 wil liggen.
Maar kan toch nooit ;') stanndaard is 50
Geplaatst: 29 apr 2008 12:05
door Renault
Daarom zitten er bij sommige ook 52 (of 48!) in een standaard setup :')
Geplaatst: 29 apr 2008 12:22
door leerling1
52 is voor een snor vrij hoog mijn snor heeft sproeier 49 met luchfilterbegrenzer
