tomos loopt niet goed.
Geplaatst: 08 mei 2008 20:37
ok hier komt het. even zonder template dat is het makkelijkst. ik heb een tomos brom a35 met een trugloop uitlaat. voor de rest was alles *standaard toen het probleem begon. het begon eerst langzaam en toen begon het steeds erger te worden. als ik optrok maakte hij het normale geluid en wil hij optrekken dan zwakt het heel erg af en dan krijg je ineens weer dat hij op wil trekken. dit doet hij 4 of 5 keer en dan komt hij op toeren in zijn eerste versnelling en dan trekt hij wel in 1 keer door. een heuvel op in zijn 2 lukt ook niet want die heeft hetzelfde probleem. ik heb vervangen :
cilinder met zuiger en nieuwe zuigerringen;
pakking uitlaat;
koppakking;
voetpakking;
vraagtekenveertje (was al kapot maar is het probleem dus niet)
bougie (hittegraad 6)
nieuwe bobine;
nieuwe bougiekabel en bougiedop;
ontsteking goed afgesteld (net iets minder dan 2 mm voorontsteking(dat de contactpunten los komen));
krukaskeerringen vervangen;
luchtfilter gecheckt door stukje er af te halen zodat hij goed lucht aan kan zuigen. zelfde probleem.;
zonder uitlaat trekt hij stukje beter op maar loopt hij minder hard omdat hij snel aan zijn toeren zit. iemand nog ideeen. ik kom er zelf niet meer uit. heb zoveel geprobeerd. motorisch loopt hij goed al moet ik hem wel veel benzine late geven voordat hij stationair loopt. stationair schroef zit helemaal ingedraaid maar wil daarmee nog niet stationair lopen. bougie is koffiebruin.
alsjeblieft als iemand hier een oplossing voor heeft vertel het me of pm het me. kom er zelf niet meer uit.
mvg sander
edit: hier is het te horen (let niet op de k*t stem van me
http://video.google.nl/videoplay?docid= ... 6998&hl=nl
pakking uitlaat;
koppakking;
voetpakking;
nieuwe bobine;
mvg sander
