brommer warm / slecht optrekken 2
Geplaatst: 12 mei 2008 16:52
door DRAGON88
hallo,
als me brommer warm is (na een tijdje rijden) trekt hij slecht op en komt hij moeilijk op gang.
wat kan ik hieran doen? heeft het te maken met een te grote of te kleine sproeier? of iets anders?
Re: brommer warm / slecht optrekken 2
Geplaatst: 12 mei 2008 16:53
door hardcoretodacore
waarom zoek je het zelf lekker niet op??
met de search doe er is wat voor!
Geplaatst: 12 mei 2008 16:54
door DRAGON88
Thomazzi zegt: Kerel, ik heb hier meerdere topics over gezien waar dit probleem in voorkomt, gebruik a.u.b EERST de search voordat je dit topic plaatst.
Bijdeze gaat dit topic dus op slot, ik heb er al meerdere gevonden namelijk!
ik kan het niet vinden het juiste antwoord graag al sluit je een topic kom met een goed antwoord of een link. zo heb ik er nog niks aan.
Geplaatst: 12 mei 2008 16:55
door DRAGON88
heb ik al 100keer gedaan goede antwoord kan ik niet vinden, dus link hem ff als je hem wel ziet
Geplaatst: 12 mei 2008 16:56
door leerling1
al eens een andere koudere bougie geprobeert
anders moet er een kleinere sproeier in
Geplaatst: 12 mei 2008 17:01
door DRAGON88
anders moet er een grotere sproeier in
dankje
Geplaatst: 12 mei 2008 17:18
door timmans
hier heb ik dus ook leen lange tijd last van en heb alle sproeiers en filters al geprobeerd dus daar kan het niet aan liggen bij mij. Ik denk dat het bij mij gewoon aan m'n cilinder ligt dat ie versleten is ofzo. Terwijl dat eigenlijk niet logisch zou zijn. Maar ik heb alles al geprobeerd. En toen ik mijn cilinder pas had reed hij daar ook gewoon goed mee maar na een tijdje begon hij het slecht te doen als hij warm was en start dan ook moeilijker. Hij loopt dan ook heeel laag stationair en valt na een paar tellen uit als ik geen gas geef en als hij koud is rijd ie bijna aan met mij erop:S iemand misschien een idee waar het dan aan kan liggen??
Geplaatst: 12 mei 2008 17:35
door leerling1
bij jou zou er dan sproeier 70 74 in moeten
Geplaatst: 12 mei 2008 17:40
door timmans
Ik heb er 70 inzitten, 74 is te groot want dan begint hij te stotteren en rijd hij niet fijn. En zoals ik al zei ik heb alles met lucht en benzine verhoudingen al geprobeerd en dat is het niet.
Geplaatst: 12 mei 2008 17:42
door leerling1
echt alle maten? anders kan je krukas keering lek zijn
Geplaatst: 12 mei 2008 17:55
door timmans
jaa alle maten. Ik zal binnekort wel eens kijken naar die keerringen.
Geplaatst: 12 mei 2008 18:05
door PimW
Warme motor: Lucht in het mengsel wamrt op en zet uit, wat betekend dat de mengsel verhouding veranderd. Je moet dus een kleinere sproeier steken.
De bougie heeft hier ook een aandeel in. Hoe hoger de hittegraad hoe meer warmte word vastgehouden.
Geplaatst: 16 mei 2008 12:45
door timmans
Dat heb ik al weer voor de zoveelste keer geprobeerd maar zonder resultaat. Als het regent word de cilinder niet zo snel warm en blijft hij het ook gewoon goed doen. Maar hoe ik tegen kan gaan dat mijn cilinder zo heet word weet ik niet. Een grotere sproeier heeft ook al geen nut...
Geplaatst: 16 mei 2008 17:49
door leerling1
cilinder laten honen en een bij passende zuiger erbij
Geplaatst: 16 mei 2008 17:53
door PimW
Leg eens uit wat dat gaat helpen bij dit probleem?
