plastic platen ipv ijzere aan de zijkanten.
Geplaatst: 13 mei 2008 00:07
door ricardo016
ik heb nu een tomos model met ijzere platen aan de zijkanten maar kan ik daar ook van die plastic op zetten? van die nieuwere types ? zodat ik de carb + filter aan de zijkant kan maken want als ik de sproeier wil vervangen moet ik het hele blok eronderuithalen :shock: :')
Re: plastic platen ipv ijzere aan de zijkanten.
Geplaatst: 13 mei 2008 00:58
door sanderkelder
haha toevallig een recht spruitstuk ? :P heb ik ook last van. binnekort ga ik schuin spruitstuk halen. scheelt een hoop gesluitel tijdens het afstellen :lol: en als het dezelfde maat is zou die zijkap er gewoon op moeten passen. en anders als het dezelfde maat is maar je carberateur komt niet goed uit kan je er makkelijk een stukje uithalen zodat hij weer passend is. suc6
Geplaatst: 13 mei 2008 09:26
door marcos
De frames met metalen zijkapjes hebben andere bevestigingspunten als die met plastic kapjes. Je zal je kapjes of je bevestigingspunten moeten aanpassen
Geplaatst: 13 mei 2008 10:18
door IxilTomos
Niet waar, wat je moet doen is een paar kleine busjes maken die je tussen de binnenkant van de kap en de bevestigingspunten op het frame zet, en een paar gaatjes boren aan de bovenkant van je kapjes waar je de schroeven door doet.
Geplaatst: 13 mei 2008 10:26
door marcos
Dan ben je hem toch aan het aanpassen :roll:
je kan ze er niet zo op schroeven
Geplaatst: 13 mei 2008 15:49
door Renault
Ik stel voor dat jij deze FAQ even leest;
viewtopic.php?f=55&t=3491
Geplaatst: 13 mei 2008 18:48
door ricardo016
Ja heb een recht spruitstuk wat een elende........
ff sproeier afstellen heel blok eronder uithalen...
maar dan ga ik even 2 zijkapjes zoeken + schuin spruit + ander luchtfilter box.
Geplaatst: 13 mei 2008 20:20
door steeksleutel
Recht spruitstuk loopt veel en veel mooier.
Geplaatst: 14 mei 2008 00:04
door sanderkelder
ja maar om met een recht spruitstuk alles te gaan afstellen is echt een kolere werk. als je hem standaard houd dan moet je ook recht spruitstuk houden of je moet er van houden om telkens half uur bezig te zijn om je sproeier te verwisselen ;) ik ga binnekort ook schuin spruitstuk halen want moet veel gaan afstellen met nieuwe carb binnekort. maar suc6 met het aanpassen van de kappen ;). met het topic wat er bij is geplaatst door renault moet dat wel lukken toch ? ;)
