speling onderkant vork
Geplaatst: 13 mei 2008 09:52
door martie
Beste mensen,
Ik ben mijn brommer aan het spuiten en nou merk ik dat er speling in mijn voorvork zit, er werd gezegd dat het mijn balhoofd is maar ik heb even gevoeld en als ik het onderste deel van de voorvork heen en weer doe zit daar speling in. Wat is dit en hoe kan ik dit verhelpen?
thxs
Re: speling onderkant vork
Geplaatst: 13 mei 2008 16:01
door Renault
Hoe bedoel je het onderstedeel? Onderste kroonplaat of waar het wiel zit.
Heb je wel het spatbord erop, deze werkt als stabilisator.
Geplaatst: 13 mei 2008 16:26
door Natalie
Aan het spuiten?
Volgensmij heb jij dus je voorvork uit elkaar gehaald, dus je voorspatbord eraf, en daarbij gelijk de stabitisator.
Zonder je stabilisator kan je je voorste poten idd lekker makkelijk heen en weer bewegen.
Geplaatst: 14 mei 2008 12:20
door martie
De speling had ik al last van voordat ik de tomos uit elkaar had gehaald met spatbord heb ik de speling ook. De rechterpoot heeft het ook iets meer als de linker, met de onderkanten bedoel ik de delen waar het wiel aan zit.
Geplaatst: 14 mei 2008 18:21
door Vuile Beunkoe
Bussen om je voorvorkpoten versleten, beste is ander setje binnenpoten regelen en hopen dat deze wel goed zijn.
Geplaatst: 14 mei 2008 20:44
door martie
Waar haal ik die vandaan? en als die nieuw zijn dan is het probleem toch gewoon verholpen, kan het kwaad die speling? en wat kosten die dingen dan en is dat dan ook makkelijk te vervangen?
Thnx,
Geplaatst: 15 mei 2008 11:39
door masterchicken
probeer internetwinkels of brommerboeren
