verf verwijderen
Geplaatst: 18 mei 2008 18:46
door Riny
hoi hoi
beste mede tformers
ik ben bezig met een project (niet geplaats op tomosforum) maar ben nu bij het stadium om de vef te verwijderen. Mijn peetoom die heeft nu al geprobeert met het meest gemishe spul van zijn werk wat ze daar ook gebruiken om verf te verwijderen de primair van tomos te verwijderen. ZELFS daar ging het er niet mee af. nu is mijn vraag is het erg als ik mijn frame helenmaal glad schur en dan in de primair zet krijg ik dan alsnog een goed resultaat of is het noddzakelijk om een heel kaal frame te hebben.
ik hoop dat ik snel antwoord krijg dan kan ik weer verder
met vriendelijke groet riny
Re: verf verwijderen
Geplaatst: 18 mei 2008 18:52
door Angelo
Zolang je alles schuurt en het volledig glad is zal het ook mooi worden, alleen veel mensen maken alles gewoon kaal omdat je je eigen dan niet kapot loopt de schuren aan de oude verflaag. Dus het is niet echt noodzakelijk om met een kaal frame te beginnen
Geplaatst: 18 mei 2008 18:53
door Mc. Sim
Het beste kun je je hele tomos uit elkaar halen (voorvork, achterbrug, spatborden, bagagedragen etc) en dan alles schuren. Daarna in de grondverf zetten, daarna nog een keer (niet noodzakelijk) en daarna de kleur verven die je wilt. En dan een aantal lagen gebruiken voor een beter resultaat.
Geplaatst: 18 mei 2008 18:57
door Riny
oke maar het probleem is somigge gedeeltes zijn kaal somige niet is het dan nog mogelijk om het glad te schuren
Geplaatst: 18 mei 2008 19:13
door RB
je kunt ook een zoon ronde staalborstel kopen die op de slijptol kan, daarmee gaat alle verf er af. Nadeel: kleine hoekjes kun je niet doen met dat ding.
het maakt natuurlijk wel allemaal kleine krasjes in het metaal. maar als de grondverf er op zit dan nog even mooi glad schuren.
Zo doe ik het altijd.
En als je over de lak heen gaat verven, kan het gebeuren dat de lakken elkaar opvreten.
Geplaatst: 19 mei 2008 22:37
door Riny
even een late reactie
ben vnadaag naar gama gegaan en heb een lamelle schijfje korrel 80 gehaald voor me dremel heb daar me kroon stukke mee geschuurd gaat prime ga het ook gebruiken voor de rest van me onderdelen
het is dus een aan rader voor mensen die ook met dit probleem zitten
