Pagina 1 van 2
Prop in spruitstuk
Geplaatst: 19 mei 2008 13:09
door TK9000
Ik heb allebij de mannieren uit de faq geprobeerd, maar het lijkt wel of de prop er in vast zit gelast.
ja er zit een prop en ja ik gebruik wd-40.
Re: Prop in spruitstuk
Geplaatst: 19 mei 2008 13:20
door Ingmar.
je kan ook gewoon een tap m12 er in draaien.
heb ik ook gedaan hij gaat er dan een stuk je in en dan niet meer.
maar dan draai je die bus rond en als je er dan aan trekt komt hij er uit.
Geplaatst: 19 mei 2008 13:30
door TK9000
klinkt als een plan maar hoe trek je hem eruit als het een vlakke achterkant heeft?
Geplaatst: 19 mei 2008 14:40
door RB
met een waterpomp tang ofzo, met beetje wrikken komt ie er wel uit denk ik
Geplaatst: 19 mei 2008 14:53
door TK9000
Ik heb keihard zitten beuken met de 2e mannier van de faq, hij zit echt moervast.
Geplaatst: 19 mei 2008 15:14
door blue tomos power
heey,
ik heb het op de 2e manier van de faq geprobeerd maar et lukte niet echt.
ik heb een iets kleiner boortje gepakt die tegn de wanden van de bus (prop) gezet rustig gedraait
en met wat wd40 floepte hij er al draaiend steeds verder uit en toen kon ik hem zo pakken.
zou zeggen give it a try maar kijk wel uit dat er geen alu.deeltjes in je cilinder komen.
m.v.g kevin
Geplaatst: 19 mei 2008 15:43
door koena3
boren.. en afwerken met dremeltje
Geplaatst: 19 mei 2008 17:02
door RB
jah maar ik bedoel, als de m12 tap erin zit. dan komt ie vast wel los. en dan met de waterpomptang de tap vast pakken en eruit wrikken, voorzichtig en met kruipolie
Geplaatst: 19 mei 2008 17:27
door TK9000
waterpomp tang
Geplaatst: 19 mei 2008 18:05
door RB
owh noja je mag ook proberen met je hand de tap+busje eruit te halen, maar ik denk dat een tang wat makkelijker is, nietwaar?
Geplaatst: 19 mei 2008 19:00
door TK9000
Moet de tap sleutel precies in de buis passen of moet hij kleiner?
Geplaatst: 19 mei 2008 19:52
door koena3
met een m12 tap lijkt mij niet te lukken omdathij dan uitzet..resultaat ,,nog vaster
Geplaatst: 19 mei 2008 20:07
door Ingmar.
Mooi een eigewijs type
Als je een tap m12 er in daait,zal hij er maar 3-4 slagen in gaan meer niet.
Dat komt doordat het gaatje te klein is en moet je heel veel kracht zetten wil je hem er nog verder indraaien.
Als je de tap er 3-4 slagen in hebt zal het busje wel gaan mee draaien.
Dan is het de bedoeling dat je blijft door draaien (en dat het busje mee draait) en dan een draaien EN trekende kracht uitvoerd.
Dus dat het busje blijft draaien en dan draaiend er uit trekken.
Spuit het busje eerst lekker in met kruipolie.
Zo is het mij geluk om hem er uit te krijgen ik hoop dat het jullie op deze manier ook lukt
Geplaatst: 19 mei 2008 20:42
door koena3
mwahh
is tog niet zo goed voor je tap;)
maar ja kan het spruikstuk warmstoken,dan zet dat uit en dan het buisje eruit frunniken..
Geplaatst: 19 mei 2008 21:47
door Renault
Tis allebei aluminium dus het zal even veel uitzetten.
De theorie van Ingmar vind ik iets logischer en meer werkend klinken.
Geplaatst: 20 mei 2008 07:43
door TK9000
Geplaatst: 20 mei 2008 10:12
door PimW
ff verplaatst naar algemeen.
Ik geloof dat ze het over de onderste hebben
Geplaatst: 20 mei 2008 10:20
door marcos
draai gewoon die tap erin, zet een griptang vast op het eind en ga op die griptang ramme, zelfs als die echt muurvast zit komt hij eruit.
Geplaatst: 20 mei 2008 10:22
door Ingmar.
Als je gaat rammen heb je kans dat je dingen kapot maakt
Als je het op de manier doet die ik een paar poste terug uitlegde gaat het veel makkelijker.
Geplaatst: 20 mei 2008 16:36
door TK9000
ahem, het gaat helemaal niet trouwens
