word kei gek van dat ding..
Geplaatst: 28 mei 2008 22:18
door koena3
nou.. is het
hij starte..
dus ik volgende dag weer proberen..het leek of hij net niet aan wou..hij maakt wel paar slagen.. ook uitlaat gassen.. maar hij bleef niet aan..ook niet met stationair schroefingedraaid
maar na een uurtje weer geprobeerd en nou doet maakt hij geen slagen meer,dus geen uitlaat gassen. hij vonkt wel
echt super vaag
Re: word kei gek van dat ding..
Geplaatst: 29 mei 2008 07:39
door keesos
te kleine sproeier?
ik kan je setup niet raden, vertel die es :x
Geplaatst: 29 mei 2008 08:43
door sanderkelder
toevallig iets verandert ? spruitstuk of membraan of zo ? zoals het nu klinkt heb je een te grote sproeier en verzuipt hij. wat ik laatst had was dat mijn membraam tegen mijn inlaat poort kwam en dus een paar slagen maakte maar daarna weer afsloeg.
we hebben zoiezo nog even je setup nodig en wat je er aan verandert hebt.
Geplaatst: 29 mei 2008 12:52
door koena3
setup,snor standaard..
heb alleen de carb. schoongemaakt..maar daar was het al voor..
maar zou het kunnen dat af en toe het membraam een x goed zit.. want dan zou je dat toch moeten voelen met kicken...
Geplaatst: 29 mei 2008 13:30
door steeksleutel
Ik denk een probleem met de carberateur.
Geplaatst: 29 mei 2008 14:03
door koena3
maar hij krijgt gewoon benzine en alles..
Geplaatst: 29 mei 2008 14:38
door leerling1
Kijk me je membraam goed zit en met jou setup is sproeier tussen 50 52 goed
Geplaatst: 29 mei 2008 14:57
door koena3
maar hij heeft het goed gedaan..had hem gekocht.en het blokkie over getet op mijn tomos met kenteken..
en toen wou hij niet meer starten.. en aan het spruikstuk,membraam heb ik niet aan gezeten
Geplaatst: 29 mei 2008 16:18
door Erik
Maak eens normale zinnen, het is niet te lezen zo.
Geplaatst: 29 mei 2008 16:22
door koena3
hij je bek man kk sukkel
waar zijn nou die mensen die de andere topics van mij hebben gezien..
nou heb een crosstomos gekocht en het blok overgezet naar mij tomos met kenteken..
ik ff proberen zonder carterolie,hij deed het dus ik zet hem uti via de bougiedop eraf te trekken..
ik carterolie ingedaan.ik proberen,hij wou gewoon niet starten.carb. schoongemaakt enz.
na 4 dagen ik denk ga vandaag weer ff wat proberen.. ik zet hem buiten,kick de 1ste x en hij liep meteen mooi sationair.. dus ik blij..de volgende dag..kreeg ik weer hetzelfde..en nou heb ik net ook geprobeerd hij nou maakt hij weer wel paar slagen
Geplaatst: 29 mei 2008 16:24
door Erik
Ga dan eens een keer normale zinnen maken ipv steeds ...... of verkeerde zinsopbouw, vind je het gek dat niemand reageert. Je kan je teksten nauwelijks lezen.
Geplaatst: 29 mei 2008 16:28
door Thomazzi
Topic wordt bijdeze gesloten, en koena3 krijgt een waarschuwing voor het volgende:
Verkeerde zinsopbouw
Meerdere topics over hetzelfde probleem
Mensen uitschelden
