SST 50cc dt racer
Geplaatst: 09 aug 2005 16:45
door SST
Omdat ik tydelijk niet verder kan met mijn tomos sprinter dacht ik het word wel eens tijd om weer ergens aan te beginnen.Dus ik was aan het denken wat is goedkoop om mee te beginnen en toch leuk.Toen dacht ik ik kan wel is een 50cc race dt'tje bouwuh.Dus naa een beetje zoeken en een aantal advertenties op mar**plaats.Kon ik een oude dt 80 mx kopen dat is nog zoon lucht gekoelde voor maar 65 euries.En was nog in de buurt ook dus deze heb ik 3 dagen gelden maar gekocht.Er was allen een naadeel de drijfstang was aan strond gelopen doordat er geen olie door de benzine zad.
Verder zad er wel een leuk pretlijsteje aan onderdelen op:
Goed 6-bak blokje die aan de bouten te zien nog nooit las is geweest.
28mm mikuni
binnenrotor
wiellen met supper goed noppers (helaas heb iok er niks aan)
de velgen zad ook nog geen spatje roest op
ook zad er nog een yamah ..?.. cc crosser blok bioj zonder cilinder hiervan is de koppelingshuis en gedeelte van de versnellingsbak het zelfde dus dat kwam goed uit.
Dat was wel het mooiste wat er op zad maar de rest was echt bagger en lelijk ingezakt budy - lelijk gespoten tanke en kappen werk.
Maar inmiddels ben ik begoonnen met spuiten van de tank.EN heb ik het blok los gehaad.Hellaas heb ik geen foto's meer van hoed die er aan het begin uitzag.
De tank inmiddels gespoten.
en nog wat foto's van de blok delen:
de carb:
de binnenrotor:
En nog een foto van da kant van het koppelingshuis zoals je kunt zien zijn de bouten nog helemaal als nieuw.
Omdat de krukas kapot is en het eigenlijk niet uitkan om er een nieuwe drijfstang set in te persen heb ik maar besloten om een 4-bak blokje te gaan gebruiken.En te kijken of ik de bak van het 80 blok kan overbouwen in het 4-bak blok.
Nou dit was het eerst wel weer updates volgen .
Laat uw reacties los zou ik zeggen.
Geplaatst: 09 aug 2005 20:36
door poekelen
leuke racer. jammer dat de krukas kapot is gegaan..
kun je niet goedkoop aan een 2e handse komen?
Geplaatst: 09 aug 2005 22:27
door SST
Tja wat is goedkoop voor mij is het niet goedkoop 100 euro ben je ongeveer kwijd.
SST
