Tomos start niet of slecht
Geplaatst: 01 jun 2008 23:46
door ron65
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Wanneer ontstond het probleem? sinds kort
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
tomos start slecht of niet
Geen idee wat het is al een nieuwe boegie ingezet
en had nog een reserve uitlaat die er onder is gezet maar help niets.
Krijg hem bijna niet gestart en als die dan eindelijk toch eens start en je geef gas slaat die dood.
Haal ik de luchtfilter los deed die het een keer en reed toen even echt kijhard
en deneens sloeg die zo maar weer dood toen ik weg reed na wachten bij een stoplicht
net of die weer te veel of te weinig lucht kreeg tenmiste dat denk ik maar kan het fout hebben
want ik moest toen deneens weer de luchtfilter er opzetten
reed toen een stuk zachter maar kon wel weer even rijden.
Daarna weer hetzelfde starte weer niet luchtfilter er weer op starte maar sloeg dood.
Toen kwam ik er achter dat wanneer ik de luchtoevoer van de luchtfilter afknijp ,
dus gaatje beetje kleiner maak dat die wel wou rijden al was het wel minder hard :?
Maar starten lukt dan meestal nog steeds niet of zeer slecht echt 40x trappe op de kickstart of zo.
En zo blijf ik klooien met die luchtfilter er op er af beetje afknijpen en dan weer niet elke keer weer anders.
Re: Tomos start niet of slecht
Geplaatst: 02 jun 2008 08:09
door lolo
iets duidelijker typen graag!
kijk of je een goeie vonk hebt, en kijk of de brommer benzine krijgt.
Geplaatst: 02 jun 2008 09:55
door shadowranger
Klinkt mij als een klassiek voorbeeld van een lekke krukaskeerring. Aangezien TS wel een betere respons krijgt als ie met de choke (of zoals hij/ zij zegt de luchttoevoer afknijpt) "speelt".
