Overstromen van carburateur
Geplaatst: 11 aug 2005 20:47
door Vuile Beunkoe
ik heb nu dus een Dellorto PHBG 19mm carb.
Deze komt van een rijdende brommer af.
Nu hij er bij mij op ligt heb ik een probleem. Als ik de benzinekraan open doe, stroomt er allemaal benzine uit de overloop. De vlotter beweegt soepel, dus weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
alvast bedankt.
Geplaatst: 11 aug 2005 20:50
door tasja26
is je pakking nog goed?
door Vuile Beunkoe
ja de pakking is nog goed. het komt echt uit een overloop.
Geplaatst: 11 aug 2005 20:56
door tasja26
zit dat palletje waar je je benzinekraantje op aanluit wel helemaal goed...een beetje scheef of een rubbertje te weinig en hij kan al lekken
Ik had hem namelijk een keer niet strak genoeg aan gedraait en toen lekte hij ook allemaal benzine...schroefje ietsstrakker en er was niets aan de hand
Geplaatst: 11 aug 2005 21:08
door Vuile Beunkoe
ok.
ik zeg toch dat het uit een overloop komt. Ik heb mijn carb aan de linkerkant van het frame en de kraan rechts,
het komt uit de kant van het luchfilter.
normaal heeft een tomos een SHA carb, en geen PHBG.
er is dus een probleem met de vlotter of gasnaald. dus aub niemand meer over pakkingen beginnen, want daar heeft het niet mee te maken. het
stroomt uit een gaatje.
hier staan afbeeldingen van de carbs. krijg er zo gauw geen plaatjes van op.
http://www.puchmaxi.nl/snellespullen_overige.php
Geplaatst: 12 aug 2005 10:37
door tomosforum
denk tog dan het aan de vlotter ligt. dat ding wat omhoog wordt gedrukt door de vlotter zit misschien een vluitje tussendan die net niet goed sluit.
Geplaatst: 12 aug 2005 12:20
door PeteR--
als ik men carb schuin hou stroomt er ook benzine uit hoor ... mss als je hem recht plaatst dat ie dan niet meer lekt ..
Geplaatst: 12 aug 2005 18:01
door Vuile Beunkoe
hij staat min of meer recht hoor. Ik heb nu de olie nie meer afgesloten en het probleem is nu weg. Er komt geen benzine uit de overloop en (nog) niet uit de olie aansluitingen. Kan misschien ook komen doordat ik weinig benzine meer in me tank heb. Voorlopig dus opgelost.
Geplaatst: 19 aug 2005 16:16
door hellbat
nee, je vlotternaald blijft waarschijnlijk hangen, of is beschadigd.
Zet een nieuwe vlotternaald, en controleer gelijk of er vuil in de schacht zit waar hij inloopt, en je probleem zal verholpen zijn.
groeten Marcel
Geplaatst: 19 aug 2005 16:36
door Vuile Beunkoe
ik zal het proberen, maar eerst even nieuwe benzine halen.
vind het wel raar, want hij kwam zo van een rijdende brommer af.
