gaskabel inkorten
Geplaatst: 17 jun 2008 19:01
door koena3
hoe korten jullie je gaskabel in.. want nou haal ik gewoon stuk uit in het middne en met tang doorknippen
Re: gaskabel inkorten
Geplaatst: 17 jun 2008 19:17
door steeksleutel
Je trekt de binnen kabel der uit. Haalt dat aluminium eind dopje van de buiten kabel. Knipt de buiten kabel af, aluminium dopje er weer op.
Knip de binnen kabel af(zorg dat je genoeg ruimte heb voor in de gashendel, dus langer dan de buiten kabel) aan de kant die in de gashendel moet. En dan moet je er iets aan maken zodat hij aan de hendel blijft hangen.
Geplaatst: 17 jun 2008 19:39
door Renault
Zijn wel van die losse 'balletjes' te koop bij een brommer winkel
. Die kun je namelijk niet demonteren om daarna weer te monteren, eraf is eraf.
Geplaatst: 18 jun 2008 09:28
door Waldo
klopt, je moet je oude meenemen en vraag dan om een evergrote "schroefnippel"
