tomos loopt slecht in het begin
Geplaatst: 20 jun 2008 12:31
door marcos
laatst mijn blok compleet uit elkaar gehaald, andere krukas en cilinder gemonteerd. nu heb ik een probleem. mijn tomos gaat met 1 keer kicken zonder choke aan, maar in het begin stotterd hij heel erg als ik wegrijd. dit duurt ongeveer een minuut en daarna heb ik nergens last meer van. Zou dit een valse lucht probleem kunnen zijn?
Re: tomos loopt slecht in het begin
Geplaatst: 20 jun 2008 12:41
door Mc. Sim
Waarschijnlijk gewoon omdat ie nog koud is. Een minuutje stationair laten draaien en rustig weg rijden en dan is ie warm.
Geplaatst: 20 jun 2008 12:51
door Thomazzi
Ja, dat maakt helemaal niks uit en is niet schadelijk voor de motor.
Dit is niet om te zeuren, of om de uber mod te spelen, maar zou je in het vervolg de search willen gebruiken voor dit soort (kleine) vragen?
Geplaatst: 23 jun 2008 09:54
door marcos
bedankt, hij loopt idd beter als ik em even warm laat draaien
Geplaatst: 23 jun 2008 16:28
door shadowranger
Kijk eens naar de kleur van de massa-electrode van de bougie, misschien kan die je ook vertellen of je nog een te rijk mengsel (te grote sproeier) hebt.
In een koude motor slaat mengsel neer (condenseert) in de cilinder waardoor in principe geen ontbranding plaatsvindt. Vloeistof brandt minder dat gas. Even de motor rustig laten lopen (half minuutje) kan idd een verschil opleveren.
Geplaatst: 26 jun 2008 18:16
door Volty
Wat voor cilinder heb je gemonteerd..?
