Pagina 1 van 3
Het poortenmap topic
Geplaatst: 21 jun 2008 18:56
door Ingmar.
Sinds meer mensen hun cilinder willen tunen lijkt het mij wel leuk om je poortenmap te posten van je getunde cilinder
Geeft graag een duidelijke tekening met goede maten enzo.
En zeg ook om welke cilinder het gaat.
ik trap wel af met men getunde airsal 50cc
niet helemaal symetrische maar zeer redelijk voor de 1e keer al zeg ik het zelf
Hier alle cilinders:
50cc airsal Getuned --> NL>INGMAR<NL
65cc airsal Max Getuned --> NL>INGMAR<NL
65cc airsal Getuned --> PimW
Re: Het poortenmap topic
Geplaatst: 21 jun 2008 19:01
door PimW
Airsal 65cc
Blowdown van 30.3 met een uitlaatpoorttiming van 186 graden.
Spoelpoort timing: 125 graden.
Geplaatst: 29 nov 2008 12:55
door Ziggys91
Geplaatst: 15 feb 2009 13:53
door Ingmar.
Geplaatst: 24 jan 2010 19:12
door tomos-racer
oww bedankt dat begint er op te lijken
maar heeft messchien iestwat duidelijkere mappen met duidelijke maatvoering van standaard gietijzer cilinder
Geplaatst: 25 jan 2010 15:55
door tomos
probeer gewoon eerst zelf eens wat te tunen.
Geplaatst: 25 jan 2010 20:55
door tomos-racer
probeer zelf wat te tunen ? en dan me cilinder verneuken:S zo als je dit zegt twijfel ik aan jou kunde van tunen
ik moet informatie hebben maten enzovoort, ik heb niks aan opmerkingen die nergens op slaan. graag advies van een kundig iemand?
Geplaatst: 26 jan 2010 17:11
door tomos
mijn ding trok toevallig als een tierelier dusja.
en je verneukt niet meteen alles maar je kan ook gewoon even je cilinder bekijken en nadenken.
Geplaatst: 26 jan 2010 22:53
door Ingmar.
mensen mensen mensen tog
discusie voeren ? daar is dit topic niet voor verplaats je een paar topics naar beneden en je komt bij cilinder en carter tuning uit
daar zal deze vraag beter op zen plek zijn
Geplaatst: 26 mar 2010 22:46
door tomos
hallo,
hier is ook mijn nieuwe getunde cilinder,
hij is nog niet helemaal mooi afgewerkt maar dit is het begin. afwerking komt nog.
ik heb hem nog niet getest omdat ik nog geen blokje heb.
hier wat foto's
poortmap..
binnenkant cilinder
ik weet alleen niet hoe je de blowdown berekend, dus ik kan niet berekenen of hij laag of hoog toerig is. wie weet hoe je dat berekend?
Geplaatst: 27 mar 2010 00:00
door Ingmar.
gooi die cilinder maar weg en ga een wat leren over timingen enzo
spoelpoort 1.5cm hoog laat een hoogte van toprand tot poort over van 28mm
dus een timing van 164gr en spoelers moetn niet hoger dan 33-34 toprand cilinder
nu zal je een blowdown van 5-6 hebben en hoort 25-30 te zijn
een woord?
prutser maarja voor alles is een eerstekeer
zeg het nog eens ga je eerst eens verdiepen in de timingen de theorie
Geplaatst: 27 mar 2010 07:01
door Koeieneus
Ik heb laats voor de gein is een poortmap van een dmp 50cc getekend. Zonder maten want daar vat ik geen fuck van. Na het weekend post ik hem wel.
Geplaatst: 27 mar 2010 08:47
door tomos
een woord?
ik heb een fout gemaakt met het meten, ik dacht dat je altijd gewoon de poorten op moet meten maar volgens de faq moet je hem van de spoelpoort tot de deck meten, dit heb ik niet gedaan,.
maar kan de uitlaat poort dan niet wat hoger om het te verhelpen?
EDIT: de spoelpoorten in de poortmap zijn fout getekend. in het echt zijn ze anders.
Geplaatst: 27 mar 2010 22:31
door PimW
Maak dan even een goede map, hier heeft toch niemand wat aan?
Geplaatst: 16 okt 2010 21:51
door tomos
ik ben weer even bezig geweest.
ik had nog een 50cc brom cilinder liggen(met standaard een grote inlaat?????)
diameter is 38.50.
ik weet niet of het goed is, moet de blowdown nog berekenen.
inlaat en uitlaat zijn getuned, spoelpoorten zijn zoals ze waren.
cilinder:
poortmap:
EDIT: top rand tot spoelpoort moet 38mm zijn ipv 40
top rand tot uitlaatpoort moet 30mm zijn ipv 31.
met een deck van 4mm kom ik op het volgende:
spoeltiming:121.38 graden
uitlaattiming: 169.78 graden.
dus: 169.78 - 121.38 = 48.4.
48.4 : 2 = 24.8.
de blowdown is dus 24.8,
klopt dit?
Geplaatst: 26 okt 2010 18:00
door tomos
niemand?
Geplaatst: 26 okt 2010 18:05
door Danny E
klopt niet
Geplaatst: 26 okt 2010 18:13
door tomostefan
Dan vertel je WAAROM het niet klopt....
Geplaatst: 26 okt 2010 18:14
door Danny E
is het dan zo moeilijk ;p? hint: (48.4 : 2 = 24.8.)
Geplaatst: 26 okt 2010 18:22
door tomos
24.2 dan
aan zulke antwoorden heb ik niks he
