Pagina 1 van 2
Lassen
Geplaatst: 22 jun 2008 20:00
door Mc. Sim
Aight in het kleine vragen topic kreeg ik er geen antwoord op dus ik maak er even een topic over open. Ik ben dus opzoek naar een betaalbare lasmachine en toen kwam ik uit bij deze. €80 euro is niet zo heel duur als ik over machines van €2000 euro heb gelezen.
Maar nu is mijn vraag of dit wel een goed apparaat is. Kun je hier stevige lassen mee maken om bijvoorbeeld zelf een frame te maken? (ja dat ben ik van plan) En voor wat voor toepassingen word booglassen gebruikt? Dit kan ik namelijk nergens vinden.
Re: Lassen
Geplaatst: 22 jun 2008 21:23
door koena3
ik zou het zeker niet doen..
goeie lasapperaten zijn eignelijk altijd op krachtstroom,en 80 euro voor een 2dehandse heb je nog geen goeie
er is vast wel een vriend die een goed lasaapperaat heeft van zen vader,en daar zou ik mee gaan lassen,mee gaan beunen. maar heb je al ooit iets gelast ofzo..~??
Re: Lassen
Geplaatst: 22 jun 2008 21:28
door Mc. Sim
Ik heb het nooit daadwerkelijk zelf gedaan. Ik heb er vaak zelf bij gestaan en weet wel hoe het moet. Maar waarom is het geen goed apparaat? Waarvoor gebruiken mensen dan dit apparaat? Beetje vreemd dat ze die zoveel verkopen dan als ie niet goed is
Re: Lassen
Geplaatst: 22 jun 2008 21:31
door koena3
voor 80 euro nieuw een goed lassapperaat kopen,kan ik me neit voorstellen,echt neit..
en deze hebben denk ik ook geen goeie koelign,dus zal heletijd overhit zijjn..etc..
en dnek je zelf dat ze goed verkopen,denk het zelf neit.wie moet nou zon lasapperaat
zou eerder een 2dehandse kopen voor 300 euro,dan kan je een frampje lassen.
maar vraag even rond bij kennisen,vrienden of hun nog een lasapperaat hebben staan en of je die mag ovekropen,lenen
Re: Lassen
Geplaatst: 22 jun 2008 21:36
door Mc. Sim
Nja in de meeste dhz zaken hier in de buurt zie ik ze staan, in verschillende max. ampères. De electroden zie ik overal liggen. Dus ze moeten ergens goed voor zijn.
Re: Lassen
Geplaatst: 22 jun 2008 21:41
door koena3
ja maar ze zulle het zelfde eruit zien.maar ze zulle veel meer dingen kunnen dan de jouwe,en sowat overal elektrodes,die zijn gewoon universeel. of wat bedeol je?
Re: Lassen
Geplaatst: 22 jun 2008 21:45
door Mc. Sim
Ik bedoel dat ik vaak hetzelfde soort machine zie, sommige gaan tot 100A een andere tot 160A. Voor het materiaal en de elektrode dikte(?). Maar ik heb geen vrienden of kennisen die kunnen lassen. Heb het vaak bij een auto bedrijf laten doen. Weet niet hoe ze daar lasten, ik geloof MIG. Maar ik weet wel hoe je moet booglassen dus het zou alleen maar oefenen moeten zijn als het een geschikte manier is.
Informatie die ik heb gevonden:
Booglassen met beklede elektrode is een veel gebruikte vorm van lassen. Dit omdat het enorm veelzijdig is door de vele soorten elektrodes die te krijgen zijn. De training voor de lasser en de apparatuur zijn ook redelijk eenvoudig en goedkoop. En je hebt geen logge grote Gasflessen nodig, krachtstroom en elektrodes zijn bij de meeste dhz zaken te koop. Voor bedrijven is het echter minder rendabel dan MIG-lassen omdat de slak steeds weggebikt moet worden, en dat kost tijd. Een nadeel is het hoge stroomverbruik, de gemiddelde lastrafo heeft een uitgang van 55 tot 140 ampère bij 48 volt. Maar tegenwoordig kunnen ze ook makkelijk tot 220 ampère (bij gewoon 16A gezekerd en 230 volt) met een nog kleiner lasapparaat dan de grote logge trafo's.
Re: Lassen
Geplaatst: 22 jun 2008 22:29
door Renault
Volgens mij is dat las apparaat echt zun huis tuin en schuur (:')) geval. Dus zo een die voor de hobby 3-4 keer per jaar wordt gebruikt. De wat duurdere en meestal ook met gasflessen zijn denks voor proffesioneel gebruik :wink: . En over nog nooit gelast te hebben wat niet is kan nog komen dus gewoon doen lijkt mij.
maar eigenlijk heb ik ook geen ervaring met lassen
Re: Lassen
Geplaatst: 22 jun 2008 23:53
door lolo
de amperes zijn idd voor de dikte van het materiaal en de electrodes. Denk nou niet van dit doe ik zo even want je moet echt eerst een poos lassen. Electrisch lassen is namelijk niet het gemakkelijkst. denk er ook bij dat je met elechtrisch lassen niet heel dun plaatwerk kunt lassen! Mig Mag (Co2) kun je bijv. heel dun mee lassen, maar ook weer dik. Co2 lassen is ook erg gemakkelijk!
Re: Lassen
Geplaatst: 23 jun 2008 08:30
door shadowranger
Ter aanvulling op de info van Lolo: Die logge, grote gasflessen vallen ook wel mee. Je hebt tegenwoordig hele handige 50 liter flessen (maatje Beertender) en 240 volt MIG-lasapparaten. Ik zou alleen niet beknibbelen op kwaliteit, laat je goed voorlichten bij een bedrijf dat deze machines verkoopt en onderhod (mocht het eens nodig zijn). Verder kun je voor jezelf de overweging maken: hoe vaak heb je hem nodig? Is dat de aanschaf van het apparaat waard of kun je beter gaan huren bij Boels of Bo-Rent bijvoorbeeld.
Re: Lassen
Geplaatst: 27 jun 2008 21:51
door Mc. Sim
Voor degene die het interesseren :') Heb een aantal lassers en winkels gevraagt waar je dit apparaat voor kunt gebruiken en iedereen zei dat het een goed lasapparaat was, stevige lassen, alleen de lassen zien er vaak niet mooi uit tenzij je deze met een slijptol oid bewerkt. Ook gaan dunne materialen niet zo makkelijk omdat het vooral voor dikke soorten staal is.
Ook sprak ik iemand die zijn frame met dit apparaat heeft gemaakt en daar voor nog nooit een lasapparaat heeft gezien en het resultaat is erg stevig en de lassen zijn goed te bewerken met een slijptol. Dus na wat te oefenen zal het moeten lukken.
Ook ben ik vandaag bevorderd tot de 5e klas (gefeliciteerd Maxim, dankjullie wel tomosforumers) en ik weet dus al precies wat ik als cadeau ga vragen. :mrgreen:
Re: Lassen
Geplaatst: 28 jun 2008 16:49
door steeksleutel
Booglassen:
Elektrodelassen
Mig/mag lassen
Tig lassen
Elektrode is zonder gas, Mig/Mag en Tig met gas. Tig is het moeilijkst. Je moet materiaal toevoegen.
Elektrodelassen is lassen met een afsmeltende elektrode.
Mig/Mag komt de elektrode van een rol langzaam door het pistool naar buiten.
Het stevigst is elektrode lassen maar ziet er minder mooi uit.
Een goed las apparaat kan nooit voor 80 eutjes. Het is trouwens een elektrode lasapparaat.
Re: Lassen
Geplaatst: 28 jun 2008 17:16
door Ingmar.
meestal zijn de goedkopere lasapparaten neit goed.
maar ferm is wel een redelijk merk voor de hobbyist
met electrode kan je weldegelijk dun matriaal lassen :!: :!: :!:
en wat er gezecht word dat goeie lasapparaten allen op krachtstroom zijn is onzin.
je kan ook gewoon perfect lassen op 240v het is alleen wat moeilijker dan met krachtstroom
en daar licht het 1e probleem veel mensen roepen dat het slecht apparaten zijn enzo das niet waar.
het ligt aan de lasser zelf heb ik ook een 240v electrode app thuis staan.
is al 20jaar oud en was toen erg goedkoop.maar ik kan er perfect mee lassen.
jemoet alleen zorgen dat je kan lassen en dat je KWALITEIT electrodes hebt.de electrodes van frem vind ik bagger kkop goeie electrodes das het halve werk
de las app van aldi en lidel lassen ook erg fijn vind ik maaja ervaring is wel handig als je gaat lassen
voor dun matriaal zijn ook erg dunne electrodes te koop meestal staat op de verpakking voorwelke dikte en stroom sterkte de electrodes zijn.
en het amperage nieau geeft aan tot hoe dik je kan lassen tot 160A is hoog zat
over het uiterlijk tsja dat licht er aan hoe goed je het kan als je het goed kan ziet het er overal even mooi en egaal uit(verwacht niet dat je dat zo maar voor elkaar hebt is nog redelijk lastig)
Good Welding Is A Art :')
Re: Lassen
Geplaatst: 28 jun 2008 17:37
door Mc. Sim
Ik heb bij de locale dhz een elektrode apparaat gezien van het met Concept of Parva, zijn deze ook goed? En welke electrodes raad je mij hierbij aan?
Re: Lassen
Geplaatst: 28 jun 2008 17:51
door steeksleutel
Elektordes hankt er van af welk materiaal je gaat lassen.
Maar wat verstaat Ingmar onder dun materiaal?
Ik bedoelde over het uiterlijk: hoe goed je ook kan lassen, een elektrode las blijft altijd wat grof vergeleken met bijvoorbeeld Tig.
Re: Lassen
Geplaatst: 29 jun 2008 14:51
door Ingmar.
onder dun matriaal versta ik 1 a 2 milimeter
en ja oke electrode blijft grofer dan tig maar het kan wel heel mooi worden
en als je als beginnend lasser gaat tiggen mag je heel veel oefenen is 1 van de moeilijkste las processen
en voor electrodes ga daar gewoon voor naar en las speciaal zaak zeg wat je wil lassen en koop goed spul(mijn advies neem geen bacis electrodes die lassen meoilijker ga voor rubtiel bekelde electrodes(als ik de naam goed zeg :') )
Re: Lassen
Geplaatst: 08 jul 2008 16:17
door Renault
Sorry voor topic kicken :roll: .
Maar ik ben ook aan het twijfelen om zo een van ferm aan te schaffen.... Alleen kan je er elk soort 'bekend' metaal mee lassen? Dus staal, ijzer, aluminium etc?
Wat houdt eigenlijk de dikte van elektrodes in? Want je hebt ze inverschillende diktes, maar wil dat zeggen dat als je dunnere elektrode hebt, ook dunner materiaal kan lassen?
Re: Lassen
Geplaatst: 08 jul 2008 16:59
door Mc. Sim
Mij is verteld dat je met deze apparaten goed kunt lassen, de meeste matterialen kun je stevig aan elkaar lassen. Het enige nadeel is dat je de las na het lassen moet bewerken met een bikhamer (slak eraf slaan) en een slijptol om hem mooier te maken. Als je een dunne elektroden gebruikt kun je ook dunnere matterialen lassen ja.
Re: Lassen
Geplaatst: 08 jul 2008 17:23
door Ingmar.
ja je kan alle metalen er mee lassen (staal-rvs-alu-nikkel-gietijzer)
dikte elekrode is voor de dikte matriaal wat je wilt lassen bvb 3.2mm electrode voor 8mm en 1.6mmelectrode voor 2mm matriaal
edit: als je een tig app koopt (wat ik zou doen :oops: )kan je er ook mee electrode mee lassen
en als het hier tog over aanschaf las app gaat :P ik ga een tig lasapparaat kopen
http://www.pronorth.nl/index1.html
die ga ik kopen ja veel geld maar dit app word ook gebruikt op profesionel niveau
dus "zwart" las klussen doen voor mensen wat ik nu ook al af en toe doe
Re: Lassen
Geplaatst: 21 nov 2008 21:31
door aron
