start wel maar lijkt te verzuipen
Geplaatst: 22 jul 2008 13:12
- Tomos quadro
bj: 2006
snor met 70cc airs. en 15/15 carb. dellorto
hey,
2 weken geleden was een tomos tandwiel kapot gegaan in het carter(het tandwiel dat naar buiten steekt waar je voortandwiel aan bevestigd wordt)
dus hebben we meteen wat dingen vervangen dat tandwiel, oliekeering,pakkingset en 6 koppeling segmentjes.
toen deed hij het lange tijd goed, maar 3 dagen geleden onderweg naar m'n werk ging er iets niet goed: bij een bepaald toerental sloeg hij ineens een aantal slagen over of iets. dus kon ik niet op volle snelheid rijden. gaf ik meer gas dan ging hij 1 seconde harder maar daarna viel hij weer terug.
nu ging ik gistere weer naar mijn werk en gebeurde het volgende hij ging bij lagere snelheid al haperen en sloeg vervolgens af (had net 1km gereden die REGENACHTIGE ochtend)
ik dacht kot geen benzine meer omdat eenofandere grapjas mijn benzine kraan op reserve had gezet terug lopen, maar aan de pomp werd mijn grote angst waarheid; er ging maar 1,3 liter in!
dus er zat nog genoeg benzine in!
nu start hij niet echt lekker en als hij is gestart en je geeft vol gas gaat hij even hard(op het standaard dan) gaat haperen en slaat daarna af, dit kan niet worden voorkomen.
heb een begrenzer erop zitten die zorgt dat er minder lucht doorheen komt en precies groot genoeg is om hem 27 te laten rijden(ipv 70 dus) als ik die 'aan' zet dan heeft hij alsnog hetzelfde probleem
net carb schoongemaakt (gaas vlotterkamer etc.)
bougie vonkt goed. maar ziet er niet echt mooi bruin uit.
maar geeft nog steeds het zelfde probleem!
wat te doen!? ik ben best wel een leek op carb. gebied(niet van spartamet maar dat is iets anders dan dellorto 15/15)
Reed dus het vervangen van sommige onderdelen nog 1,5 week echt goed
hopend op een antwoord waardoor ik weer vrolijk naar mijn werk kan snorren
