lager en keringen.
Geplaatst: 22 jul 2008 19:51
door cross-tomos
hoi ik heb een vraagje.
weten jullie welke lagers / kerringen ik moet gebruiken voor een krukas?
ik wou ze kopen bij
http://www.detechnoschop.nl maar daarzo staan er zo veel.
ik wil deze prduchten graag kopen
2X krukass lagers
2X krukass keeringen
welke maat is dat en welke soort lager/krukass
Re: lager en keringen.
Geplaatst: 22 jul 2008 22:59
door PimW
Op mijn buro ligt een zootje lagers:
6203 c3 NSK
Keeringen staan ergens in de faq vermeld (door Renault geloof ik in de replies).
Geplaatst: 23 jul 2008 11:48
door cross-tomos
is deze keering trouwens goed voor bij je achtertandwiel?
a . Oliekeerring
TYPE: 35x47x7 RP
Merk: Div
Omschrijving Meerinfo Standaard-oliekeerring met stoflip in industriële kwaliteit volgens DIN 3760, standaard met spiraalveer van verenstaal. Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen, kleur: zwart. Temperatuur -35 tot +100 °C.
d=asgat: 035 mm
D=buitendiameter: 047 mm
B mm: 7
Gewicht: 10 Gram
_______________________________________________________________________________
en deze keering voor de krukass?
a . Oliekeerring
TYPE: 17x35x7 R
Merk: Div
Omschrijving:
Standaard-oliekeerring in industriële kwaliteit volgens DIN 3760, standaard met spiraalveer van verenstaal . Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen, kleur zwart.
d=asgat: 017 mm
D=buitendiameter: 035 mm
B mm: 7
Gewicht: 9 Gram
________________________________________________________________________________________________
en wat voor soort lager moet ik hebben?
aan 1 zijde dicht of helemaal geen afdichting?
Geplaatst: 23 jul 2008 21:40
door Renault
Kwaliteit van de technoshop is goed (iig heb er goede ervaring mee
). En deze maat moet je hebben, trouwens ze hebben daar maar 1 maat alleen bij keerring staat er vaak nog C3 of C4 achter, dat houdt in hoeveel spelling erop zit. Maar of op C3 nou meer speling zit dan op C4 of andersom weet ik niet, moet je ff opzoeken.
Geplaatst: 23 jul 2008 21:59
door cross-tomos
welke krukas lager zou jij kopen bij detechnoshop? renauld
Geplaatst: 24 jul 2008 19:25
door Renault
6203 C3
Geplaatst: 25 jul 2008 09:53
door cross-tomos
en welke keering past dan bij deze krukas lager?
Geplaatst: 25 jul 2008 22:57
door Renault
je hebt het zelf al gezegt maar vooruit;
17x35x7
