Geritsel in het block (bij bepaalt aantal toeren)
Geplaatst: 02 aug 2008 13:28
door frankey16
Hallo ik heb sinds kort geratel in mijn motorblok, als ik hoge toeren maak dan begint mijn moterblok te ritselen (65 km/h). De tomos trekt niet meer verder nadat hij op 65km/h (een bepaald aantal toeren) is beland, terwijl hij wel genoeg power heeft om naar de 80 km/h door te trekken.
Ik heb de koppelingssegmenten al een x vervongen maar het probleem was nog steeds niet verholpen.
heeft iemand dit ook een keer gehad? kan die gene me vertellen wat er mis is met mijn blokje en wat ik eventueel zou moeten doen om het probleem te verhelpen?
alvast bedankt
greetz frankey16
Re: Geritsel in het block (bij bepaalt aantal toeren)
Geplaatst: 12 sep 2008 22:27
door sjaakvanvoorschoten
ik kom laat met het antwoord
zuigerveren. had ik ook.
Geplaatst: 12 sep 2008 22:59
door Lukos
Zou ik ook meteen ff je zuiger vervangen, kost misschien 10 euro meer maar dan hoef je die de komende tijd niet meer te vervangen.
Geplaatst: 13 sep 2008 11:39
door frankey16
oke, dankje voor de reactie ik zal het eens fff proberen.
