Ontsteking kapot?
Geplaatst: 15 aug 2008 13:09
door Jasper11
Heb een probleem.
Mijn tomos start goed, 1x kicken, rij verder prima.
Alleen als ik dan boven de 55 kom slaat hij af.. Lijkt wel alsof de ontsteking het dan begeeft.
Iemand enig idee?
http://www.youtube.com/watch?v=Xv5x-MWScOQ
Daarna start hij alleen nog op de choke
Re: Ontsteking kapot?
Geplaatst: 15 aug 2008 13:34
door Erik
beschrijf het eens wat beter, ik kan hieruit niet echt iets concluderen ofzo.. wat gebeurt er precies?
Geplaatst: 15 aug 2008 13:35
door blue tomos power
Heb je afstelling nagekeken?
ander pitje (bougietje) geprobeerd?
lijkt me sterk dat als je onsteking kapot is je nog 50 kan rijden. en dat hij
na 1x kicke start.
Geplaatst: 15 aug 2008 19:57
door Jasper11
Hmm zal idd eens een andere bougie gaan proberen.. Erg raar dit..
Voor de rest luchtfilter goed, en sproeier gewoon netjes op zn plek.
Alles mooi luchtdicht en afgesteld
Geplaatst: 15 aug 2008 20:05
door PimW
Kijk je punten na en vervang je bougie. Eventueel ook je condensator vervangen.
kost allemaal geen drol en is toch slijtage materiaal.
Geplaatst: 03 sep 2008 14:15
door Jasper11
Bougie vervangen, alles schoon gespoten.
Probleem is er nog!
Geplaatst: 03 sep 2008 19:38
door PimW
Ik heb dit ook gehad toen ik een andere ontsteking erop uitgeprobeerd had. Alleen deed hij bij mij ook halvege het optrekken zo vreemd en starten ging ook voor geen sodemieter.
Misschien wijs je bobine door te meten en eventueel een hele andere ontsteking erop te zetten (testen).
Geplaatst: 06 sep 2008 21:35
door Jasper11
Oke het lag dus aan de zuigerveren,Hij is vandaag godverdomme vastgelopen
Geplaatst: 06 sep 2008 23:52
door PimW
Hoe kom je tot die conclusie?
Was hij niet gewoon te arm afgesteld?
Geplaatst: 07 sep 2008 10:16
door shadowranger
Filmpje deed t een paar dagen geleden niet, anders was ik idd tot dezelfde conlusie gekomen. Klinkt mij als een warmloper.
Hoe is de kleur van de bougie als je dat meemaakte?
Geplaatst: 08 sep 2008 10:06
door Jasper11
De kleur was bruin!
Maar hij was aardig droog, wss was de brommix niet eens goed gemengd bij het tankstation!
Dikke veeg in de cilinder en de zuiger kan sowieso ook weg
