Achteruit rijden = kicken?
Geplaatst: 16 aug 2008 16:39
door YoGHuRT
Ik wilde mijn krukas keerring vervangen aan beide kanten. Dus dit heb ik gedaan. M'n hele blok moest dus uit elkaar en ook weer in elkaar. Maar nu het probleem.
Bij de eerste keer in elkaar zetten kickte hij moeilijk en sprong de kickstart niet terug, die deed ik met de hand terug en hoorde ik harde tikken. Dus blok weer uit elkaar. Toen heb ik goed gekeken naar de remveer (want daar lag het aan) hoe die terug moest. Dus ik met m'n blije hoofd weer in elkaar en kicken kon weer
Maar als ik achteruit rijd dan is het net alsof ik hem aan het kicken ben
. Ik durf hem hierdoor ook niet meer te starten het kicken gaat allemaal wel gewoon. Vraagtekenveer is niet gebroken..Remveer zit goed...
Iemand een idee?
MVG.
Re: Achteruit rijden = kicken?
Geplaatst: 16 aug 2008 16:42
door Ingmar.
dus hij maakt compressie als je achteruit gaat? zo ja koppeling te srtak aan gedraait of een ring te veel
Geplaatst: 16 aug 2008 16:56
door YoGHuRT
Ik heb er juist een ring vanaf gehaalt bij de koppeling en de laatste moer heb ik idd strak aan gedraait maar die moet dus losser zitten?
Geplaatst: 16 aug 2008 17:00
door Ingmar.
een ring er tussen uit
zet die eerst maar weer is terug en bij moterdelen(of alles eigenlijk) vast is vast niet extra doen
Geplaatst: 16 aug 2008 17:12
door YoGHuRT
Die ring hoorde er niet op dat was de ring die achter de moer van de koppeling zat.. Er zit er nu nog wel 1 maar ik ga hem wat losser draaien
Geplaatst: 16 aug 2008 17:55
door Renault
Kijk nog maar een keer goed naar die omegaveer (denk dat jij dat bedoelt met remveer..?), die in je blok over de kickstart as zit.
Geplaatst: 16 aug 2008 18:34
door shadowranger
Zit de ring achter de kickstartmof (die aan de remveer/ omegaveer vastzit) er wel goed tussen? Anders blijven de tandjes achter het middentandwiel hangen als je achteruit loopt.
Geplaatst: 16 aug 2008 19:03
door YoGHuRT
Ik ga het nu even checken allemaal en met de remveer bedoel ik de omegaveer ja... die moet toch gewoon in die sleuf zitten in het carter?
Geplaatst: 16 aug 2008 21:21
door YoGHuRT
Ik had hem veel te strak gedraait...Wat losser hielp dus en mijn probleem was weg..
Na het opnieuw erin zetten van de koppeling geeft deze heel hard het bekende tomos geluid, wat ik eigenlijk wel leuk vind dus lekker laten zo...
Bedankt voor de reacties
