Tomos trekt slecht op!
Geplaatst: 18 aug 2008 13:13
door KoenSegg25
Ik heb een Tomos A35-HDA snor en als hij koud is trekt hij heel slecht op.
Hij start wel na 1 keer kicken alleen moet ik geen gas geven anders valt hij uit. Ik moet het gas rustig opbouwen todat hij op zijn top zit en dan rijd hij weer fijn.
Is dit normaal voor een tomos?
- De bougie word koffiebruin als hij warm is
- Er zit pas een niewe uitlaat op, dus die kan ook niet dicht zitten
- Ik heb wel laast aan de stationair schroef liggen draaien. Kan dit het probleem zijn?
Kan iemand mij helpen om dit probleem op te lossen?
Alvbast bedankt.
Re: Tomos trekt slecht op!
Geplaatst: 18 aug 2008 13:19
door Thomazzi
Dit is een welbekend verhaal bij tomosjes, wat ik altijd deed (nu niet meer :P ) was de tomos starten, op de bok zetten en de brommer dan een paar minuten warm laten lopen (ongeveer 3 minuten).
Daarna kon ik zonder verdere problemen rijden, trok goed op en de prestaties waren goed voor een redelijke warme/koude motor.
Ja, dat kan.
Wanneer de motor warm gereden is moet je de stationair schroef zo draaien dat ie lekker loopt, en net op het punt staat om uit te vallen, wanneer dit gebeurt geef je een slag aan de schroef (dus rechtsom draaien) en dan zou die, stationair, goed moeten lopen.
Geplaatst: 23 aug 2008 11:33
door KoenSegg25
Als het goed is loopt hij nu stationair maar hierdoor is het probleem nog niet opgelost.
Er moet toch iets zijn wat er fout is, want bij andere mensen die ik ken met een tomos hebben dit probleem niet?
