probleem koppeling verhelpen
Geplaatst: 30 aug 2008 18:20
door koena3
ik heb besloten om een doner blok te kopen,waar een goede koppeling in zit..
maar wat moet ik veranderen om deze problemen te verhelpen(ben alvast zeker dat de koppeling erafmoet)
en iemand nog toevallig dat donerblokje liggen dan.want ben nog op zoek.
kickstart tikt afentoe mee..(komt niet goed los)
koppeling slipt (pakt aan slipt weer,zo heletijd) komt ook een tering herrie uit
acheruit lopen wanneer hij aan staat lukt ook niet..
koppeling kom ook niet goed vrijl
mvg.koen
Re: probleem koppeling verhelpen
Geplaatst: 30 aug 2008 19:18
door ruttos
als ik je problemen zo lees dan denk ik dat het aan je vraagteken/kickstart veertje ligt. ik had namelijk de zelfde problemen en bij mij was het ook dat veertje.
Geplaatst: 01 sep 2008 00:09
door koena3
dus platen(en mischien hele koppeling) en veertje vervangen..en je denkt dat alles is verholpen
Geplaatst: 01 sep 2008 01:01
door Thomazzi
Had je hier niet een topic over?
Stel deze vraag dan in je andere topic, het wordt zeer onduidelijk zo.
Geplaatst: 01 sep 2008 17:48
door koena3
nee
welk topic dan??
Geplaatst: 01 sep 2008 17:50
door Thomazzi
Geplaatst: 01 sep 2008 22:06
door koena3
dat is elektrisch,en dit motorisch..en als iemand het antwoord op elektrisch geeft..krijg je haast geen antwoorden meer van de moterische vragen.
Geplaatst: 01 sep 2008 23:38
door shadowranger
In het elektrisch gedeelte heb ik je antwoord gegeven.
Over dit probleem heb ik meen ik ook al meerdere keren antwoord gegeven. Weet je zeker dat je blok goed in elkaar gemonteert is? Ik bedoel hiermee de ringen op de juiste plaats op de juiste assen.... Je zal niet de eerste zijn die "vergeet" een ring te monteren of op de juiste plaats te zetten. Zeker mbt de kickstartrondsel is bekend dat als je de ring niet tussen tandwiel en rondsel doet de aandrijving blijft aangrijpen als de motor loopt.
Jij bent van mening dat je geen antwoorden krijgt, maar je opent zelf zoveel topics over hetzelfde dat je zelf niet meer weet waar je moet kijken voor de antwoorden. Kijk eea maar eens na bij de exploded views of jij alles wel op de juiste plaats hebt zitten.
