Schijfrem zuiger te ver uitgedrukt
Geplaatst: 04 sep 2008 09:41
door Marctraider
Hallo, bij het vervangen van mijn schijfremblokje heb ik per ongeluk een paar keer de rem ingedrukt. De remzuiger (Dat ronde ding achter het remblokje neem ik aan?) is te ver uitgedrukt en krijg de remklauw niet meer gemonteerd. Wat te doen?
Er staat geen kracht meer op de rem zelf...
Weet iemand het/?
Re: Schijfrem zuiger te ver uitgedrukt
Geplaatst: 04 sep 2008 17:13
door Ingmar.
met een waterpomp tang heel voorzichtig de rem zuiger terug drukken
Geplaatst: 04 sep 2008 17:47
door PimW
Beter nog zet je iets tussen de blokken zelf om ze uit elkaar te wrikken, daarna een tang erop.
Je wilt er eig voor zorgen dat je die cilinder zo min mogelijk beschadigd.
Geplaatst: 04 sep 2008 18:33
door airsalsprinter
die nippel die boven op zit losdrajen en dan de zuiger trug duwen. maar dan moet je hem wel weer ontluchten
Geplaatst: 04 sep 2008 18:44
door Ingmar.
dat is niet nodig want er is geen remvloeistof toegevoegd dus de hoeveelheid is nogsteeds het zelfde
zoals ik als zij met een goeie aan vulling van pim scheelt een hoop werk want ontluchten is kloten werk
ik ben er al 3 dagen mee bezig
Geplaatst: 05 sep 2008 14:31
door Marctraider
Ik had alle vloeistof er al uit laten lopen dus ontluchten moest sowiezo
Ik heb ze gewoon met waterpomptang idd teruggeduwd en daarna met het ontluchtingsprocess begonnen. Ging nog redelijk snel 2 uur ofzo
Alleen hij kan nog redelijk ver ingeknepen worden. Zal zeker nog ergens lucht zitten...
Maar remt verder goed.
Geplaatst: 05 sep 2008 15:35
door airsalsprinter
IK 3min
Geplaatst: 05 sep 2008 16:05
door Marctraider
Als je het op een scooter doet duurt het ook een tijdje. Vooral die klote kappen eraf halen... Was eigenlijk met scooter bezig niet met mijn tossie
gare schijfrem...
