Pagina 1 van 2
tomos carters polijsten (verfafbijt?)
Geplaatst: 16 sep 2008 12:41
door Gietor
hallo, als ik me carters wil gaan polijsten heeft verfafbuit dan ook zin om het van me carters af te krijgen ? zo ja welke merken?
mvg
Re: tomos carters polijsten (verfafbijt?)
Geplaatst: 16 sep 2008 13:33
door Mc. Sim
Toen ik mijn blokje ging polijsten gebruikte ik eerst een dikke laag verfafbijt van het merk Histor. Werkte prima met 2x een dikke laag. Had een potje van 250ml gekocht maar had nog 3/4 potje over toen ik klaar was.
Geplaatst: 16 sep 2008 13:41
door Gietor
oke maar waar heb je die rommel vandaan ? en smeer je dan gewoon je carter in met een kwast en die troep erop ofzo ?
Geplaatst: 16 sep 2008 13:55
door @lan
Even een vraagje, ik zie dat je snelgas hebt? misschien ook niet, maar waar haal je die remhendels vandaan, helemaal compleet. En passen die ook gewoon op een std tomos stuur kwa diameter?
Geplaatst: 16 sep 2008 14:09
door Mc. Sim
PB het naar degene tegen wie je het hebt, ga niet iemand anders zijn topic vervuilen.
Spul heb ik gehaald bij de verfhal, maar de meeste dhz zaken hebben het ook. En inderdaad gewoon met een kwast dat spul op je carters smeren. Daarna met bijv. een verschraper eraf krabben.
Geplaatst: 16 sep 2008 17:17
door Gietor
oke ik heb verfafbijt van albastine gehaald.. 8 euro voor lomp klein potje :shock: maja euhm ik heb het er nu al een uur op zitte en het is nog steeds vloeibaar ? ik heb hiervoor al na half uur geschraapt :P maar niet alles kreeg ik er af.. toen heb ik met föhn verwarmt :P maar het blijft behoorlijk vloeibaar
Geplaatst: 16 sep 2008 17:57
door Gietor
maar ik heb hem nu al 1.5 uur in de verfafbijt en het blijft maar zacht... word die troep ook hard na bepaalde tijd ?
Geplaatst: 16 sep 2008 18:11
door PimW
Als het goed is gaat je lak bobbelen. De carter heeft echter een nogal harde coating dus zal er miss niet zomaar af te beiten zijn. Die troep word niet hard nee.
In dat geval schuurpapier of een schuurmachine raadplegen.
Geplaatst: 16 sep 2008 18:26
door airsalsprinter
Als je het echt mooi wil hebben moet je het insmeren met afbijts, en dan met een stoomcleaner(hogedrukspuit) de verf eraf spuiten(het beste is met warm water). dan moet je hem wel een keer of5 insmeeren maar dan heb je wel een krasloos resultaat.
Geplaatst: 16 sep 2008 18:29
door Gietor
oke bedankt ik ga die hogedruk spuit er maar is bij knallen :evil:
Geplaatst: 16 sep 2008 18:31
door Givano
je moet gewoon een kwak verfafbijt erop smeren ja. dan eraf halen en wat er steeds niet af gaat gewoon steeds verafbijt erop. het gaat er zo moeilijk af omdat die zwarte kleur half gebakken is in de fabriek.. dus het zit bijna in het alu zelf
en zeg niet dat het niet zo is want kijk maar hoe mooi het resultaat bij mij is geworden:P Topic Vatos Tomos . Bij projecten
Geplaatst: 16 sep 2008 18:43
door Gietor
i know man ik heb het gezien, ziet er uber geil uit bij jou.. dat is de rede dat ik het ook ging doen :twisted:
Geplaatst: 16 sep 2008 19:55
door Gietor
zo ziet et er nu uit na 2 x in smeren :
neit echt spetterend na mijn mening..
Geplaatst: 16 sep 2008 20:00
door Mc. Sim
Met 2x kom je er echt niet hoor :) Om hem schoon te krijgen moet je minimaal 4 lagen gebruiken. Ik gebruikte zo'n staalborstel op een boor om de verf eraf te krijgen, werkt goed en het metaal glimt dan meteen.
Geplaatst: 16 sep 2008 20:32
door sjaakvanvoorschoten
ik heb een ideetje. doe dat verfafbijt erop, schraap eraf wat je eraf kan schrapen en ga naar een skatewinkel. daar hebben ze een soort van griptape. in andere woorden is dat gewoon erg ruw schuurpapier. ruwer dan wat ik tenminste in de winkel kan kopen. daarmee kan je de rest eraf halen en om je carters glad te maken, gebruik je ook f wat fijne schuurpapier.
polijsten maar!
Geplaatst: 16 sep 2008 21:19
door PimW
Beter doe je wat tosser zegt, hoe minder je dat carter nu beschadigd hoe minder werk je straks hebt.
Geplaatst: 16 sep 2008 22:14
door airsalsprinter
kreeg je het er met de hogedrukspuit niet af :?: dan doe je tog echt iets verkeerd, ik spoot het er met 5x smeren gewoon af.
je kan het een beetje moeilijk zien.
Geplaatst: 16 sep 2008 22:54
door Gietor
3x wezen smeren nu en toen die foto die ik net gepost heb.. dus ik denk nog maar paar keer smere.. er gaat toch meer in zitte als ik dacht.. ik dacht 3 keer smere zal het wel los laten maja :P ik ga dat goeie idee van tosser maar is proberen, sjaak ik denk dat pim gelijk hebt.. je maakt waarsch diepe krasse die je dan weer weg moet werken, maar bedankt ieder geval en ik hoop dat het er na 5 keer smeren beter uit ziet 8-| 4e laag zit er nu op en morge ochtend weer lekker schrapen
Geplaatst: 16 sep 2008 23:07
door Lukos
Zo heb ik het ook precies gedaan, eerst met 180 schuren + staalborsteltje en toen 600 waterproof, dit is het resultaat tot nu toe :)
Geplaatst: 16 sep 2008 23:17
door Mc. Sim
Alvast een tip voor het polijsten. Ga niet beginnen aan het polijsten met de hand, tenzij je echt niks te doen hebt. Koop een potje polijst pasta van bijv. Commandant, kost geen drol bij de dhz zaak. Dan koop je een polijst opzetstukje (zo een) voor je multitool of boormachine en gaat daarmee aan de slag. Dit scheelt veel tijd en ellende, het geeft ook een mooier resultaat vind ik.
