Knallend geluid bij van het blok.
Geplaatst: 19 sep 2008 10:27
- Welke model tomos heb je? Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee, denk rond 1995
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? toen ik mijn uitlaat wilde verwissellen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ik heb de uitlaat verwisseld
en net een half jaartje bezig met tomos brommertjes. (niet heel ervaren dus)
ik heb een brommer gekocht en daar kreeg ik een circuit uitlaat bij.
na een tijdje met de standaard cigaar uitlaat gereden te hebben, heb ik de circuit uitlaat eronder gezet.
deze maakte heel veel lawaai, en dat komt niet uit de uitlaat, maar uit het blok.
daarna heb ik mijn standaard uitlaat er weer onder gezet, maar die maakt nu evenveel lawaai.
ik heb al een nieuwe pakking ertussen gezet, maar dat had geen effect. op beide uitlaten niet.
(als mijn brommer loopt met die circuit uitlaat, dan komt daar rook vanaf, en meer bij het blok dan bij de achterkant van de uitlaat. dat was volgens mij niet zo bij die cigaar.)
weet hier iemand wat ik er aan zou kunnen doen?
alvast bedankt, just
