krijg carter niet los, *** imbus
Geplaatst: 24 sep 2008 16:49
door Gietor
hallo, mijn carter wil neit los omdat die **** imbus rond is geworden, ik heb al met zaagje enz geprobeert.. wat kan ik evt. nog proberen ?
bvd
Re: krijg carter niet los, *** imbus
Geplaatst: 24 sep 2008 16:51
door Erik
je kan proberen met een dremel er net zo als een zaagje een gleuf in te slijpen (dremel moet je misschien lenen van iemand). gaat heel snel en gemakkelijk zo is bij mij ook gelukt.
Geplaatst: 24 sep 2008 16:53
door Thomazzi
Kop eraf slaan met bijvoorbeeld een bijteltje, en wanneer je carterkap eraf is het schroefdraad eruit draaien, dit kan je met je handen of een tangetje doen.
Geplaatst: 24 sep 2008 16:56
door @lan
Ik heb toen een gat zitten boren in de bout. vanaf de kop tot aan de onderkant. En neem een boortje die kleiner is dan het diameter van de bout. vervolgens is de druk dus weg waardoor je hem gemakkelijk eruit kunt draaien.
Maar ik had ook nog zoals je zei, met een ijzerzaagje, een gleufje gemaakt waardoor ik er met een schroevendraaier in kon draaien.
