tomos bobine probleem
Geplaatst: 06 okt 2008 11:59
door malleuh
Welke model tomos heb je? A35 B
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee.
Is het een snor of een brommer? Brommer
Wanneer ontstond het probleem? sinds de aanschaf.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja , maar niet bij bobine.
Nou , de bobine. hij start niet
er komen 2 draden uit het blok , een zwarte en een gele ,
nu heb ik gelezen dat de gele voor licht is en zwarte voor spanning.
mijn probleem is nu ; welk draadje moet vanuit het blok naar de bobine , zodat er weer stroom door kan , en de bougie weer gaat vonken.
alvast bedankt.
Re: tomos bobine probleem
Geplaatst: 06 okt 2008 13:30
door Lukos
Zwarte draad uit je blok moet in je bobine.
Geplaatst: 06 okt 2008 14:22
door malleuh
bedankt , gedaan.
en hij vonkt weer :)
alleen nu wil hij niet starten.. :?
iemand een oplossing?
Update ;
volgens schema van Tomos start niet meer , help!
ligt het aan de carberateur.
Geplaatst: 06 okt 2008 17:47
door Lukos
Ff carb schoon maken en ff kijken of als je een paar keer hebt gekickt of je bougie nat is, en misschien ff andere bougie proberen.
Geplaatst: 06 okt 2008 17:51
door malleuh
daar kan het niet aan liggen , zit net nieuwe in. en hij vonkt goed. :)
Geplaatst: 06 okt 2008 18:05
door lolo
je moet even je carburateur schoonmaken. en kijken of er wel bezine in de tank zit etc, of het bezine slangetje niet klemt etc. dan paar keer kicken en kijken of hij benzine krijgt.
