Pagina 1 van 4
Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 19:46
door Postkar
Ik heb vanmiddag mn ontsteking afgesteld met zuigerblokkeerder enzo. Daarna ben ik gaan rijden maar bleek dat ik was vergeten om mn bougie goed vast te draaien, dus gelukkig reed ik vlakbij een brommerzaak waar ik even een bougiesleutel heb geleend. Toen ik mn brommer weer wilde starten kwam er een heel hard rattelend/tikkend geluid uit het blok, ben dus maar naar huis gaan lopen. Thuis gekeken en vliegwiel enzo zat gewoon goed. Weet alleen niet hoe ik bij mn krukas kom.
Maar kan het nu dus zijn dat mn krukas kapot is of niet goed zit door het rijden met een losse bougie of door die zuigerblokkeerbout?
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 20:18
door Postkar
ik heb net mn cilinderkop eraf gehaald en gedraaid aan het vliegwiel, maar mn zuiger gaat gewoon normaal op en neer. Heb ook geprobeerd mn rechtercarterkap eraf te halen maar toen kwam er een heleboel olie uit
. Hoe kan ik die kap eraf halen zonder dat die olie eruit komt?
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 20:39
door vinz0r
heb je wel de goede lengte bougie? met korte schacht dus.
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 20:47
door Erik
lol beun
, daarvoor moet je het onderste moertje losdraaien, bakje onder houden en olie komt eruit, dan kan je hem ervanaf halen, maaarr waarom doe je dat , het probleem kan bijna geen krukas zijn, ik denk eerder dat de bougie indd niet goed is. of kapot. koop een nieuwe bh6es volgens mij, is geen geld en je bent volgens mij van je probleem af
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 20:50
door Postkar
oke, maar bougie is altijd goed geweest. kan het wel ff proberen. Iig die kap heb ik eraf gehaald alles lijkt goed te zijn. Maar hoe kan er dan zon hard tikkend geluid zijn, echt zon geluid van fuck als ik nu ga rijden gaat er opzeker iets flink kapot van binnen:P, alleen maar van een kapotte bougie. Btw moet er nu geen nieuwe carterolie in want er is ongeveer een litertje uitgekomen
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 20:56
door tamiya
Liter lijkt me wat overdreven, er hoeft maar 225 cl in
Heb je de laatste tijd nog andere dingen aan je blok veranderd?
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 20:58
door Postkar
nouja oke geen liter
iig zon beetje alle olie. Ik heb pas een bromkop erop gezet en ontsteking op bromstand. Maar kom daar toch niet door lijkt me? Want het probleem is sinds ik vanmiddag heb lopen sleutelen en bougie niet goed vast zit
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 20:59
door Erik
misschien is er toch iets met onsteking gebeurd, heb je niks gedaan behalve dat ding aangedraait?
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 21:03
door Postkar
mnee niks mee gedaan, gewoon alleen boutjes losgehaald ontsteking verzet en vliegwiel er weer op
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 21:05
door Erik
hmm.. vreemd. zou niet moeten kunnen, niks met je carb gedaan?
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 21:38
door Postkar
nee verder niks, maar had net ff met een andere bougie geprobeerd alleen mn kickstart wil niet meer bewegen, denk dat er iets fout zit:P misschien had ik die rechter carterkap er nooit af moet halen
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 22:40
door Lex-NL
heb je aan je tandwielen gezeten in je rechter carter?
heb je iets in die carter aangeraakt? of gewoon kap eraf, en er weer op?
olie bijgevuld
probeer je vliegwiel te draaien en kijken of je krukas nog wel draait...
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 22:52
door Postkar
ja dat had ik dus gedaan, mn vliegwiel gedraaid en krukas draaide nog gewoon. Maar ik heb die koppeling nu echt verneukt want er is zon deeltje(iets in de vorm van een sleutel) uit de meest linkse as gekomen waardoor de kickstart nu helemaal doordraait
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 23:07
door Erik
beun beun beun
bedoel je misschien het vraagtekenveertje?
viewtopic.php?f=43&t=8576&hilit=+vraagteken+veer
kijk even onderaan, dan zie je hoe dat ding eruit ziet.
maak anders ff fototje
dan zien we gelijk wel wat het is
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 23:10
door Postkar
pff wat nou
het was ook de eerste keer dat ik zoiets openmaakte ben geen expert
maar iig, in dat topic die jij net postte de 2e foto die je tegenkomt en dan zie je op het linkertandwiel zon ringetje met een uitsteeksel. Die bedoel ik
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 23:13
door Erik
leg eens iets beter uit
ik snap niet welke je bedoeld
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 29 okt 2008 23:22
door Postkar
ik bedoel deze:
maar volgens die tutorial kan ik die tandwielen gewoon eruittrekken dus dan kan ik dat ringetje er weer opzetten(hoop ik)
en dan kan ik weer kickstarten(hoop ik)
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 30 okt 2008 13:35
door Postkar
pff ik wordt er een beetje moedeloos van, heb alles ghoed teruggekregen maar die tandwielen en koppeling willen niet goed gaan, de middelste as komt steeds ietsjes naar voren tegen de koppeling aan. Hoort die middelste as speling te hebben? Dus ik kan nu wel starten alleen je gaat dan niet vooruit
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 30 okt 2008 13:37
door Lukos
Dat word de kickstartmof genoemd, die moet je in je middencarter ergens tussen klemmen, als je even goed kijkt dan zie je wel wat ik bedoel denk ik.
Re: Krukas kapot?
Geplaatst: 30 okt 2008 13:41
door Postkar
je bedoelt wat ik op de foto liet zien? die heb ik al teruggezet.ik heb hem precies zo erop gedaan als op de foto
