Wat is een kop?
Geplaatst: 04 nov 2008 15:05
door brommerbram
  • Welke model tomos heb je? : A3 automatic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003
    Is het een snor of een brommer? SNOR
    Ik wil een hogedrukkop/bromkop op mijn snor zetten omdat ik hoor dat de trekkracht ervan groter wordt. Maar omdat ik een onwijze noob ben weet ik niet wat een kop is.... ik dacht eerst dat het een zuiger was maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
    Vergroot een hogedrukkop/bromkop de trekkracht wel en welke van de 2 kan ik het best nemen.
    alvast bedankt voor het begrip voor dit pindabrein
Re: Wat is een kop?
Geplaatst: 04 nov 2008 15:15
door Lukos
Het word de cilinderkop genoemd, het is zegmaar de "deksel" die op je cilinder zit, door er eentje te plaatsen met een kleinere verbrandings kamer word de compressie hoger dus meer kracht, voor de meeste kracht zou ik een Puch HD kop kopen, maar je kan er gezeik mee krijgen bij de politie, en een Puch HD kop ziet er niet zo mooi uit op een standaard cilinder, misschien kan je een advertentie in "gevraagd" plaatsen en er in zetten dat je een afgevlakte bromkop zoekt, dit is dus gewoon een orginele bromkop maar dan met een nóg kleinere verbrandings kamer dan een bromkop normaal heeft, ik hoop dat je wat met deze informatie kan.
Re: Wat is een kop?
Geplaatst: 04 nov 2008 15:48
door brommerbram
dankje, ik denk dat ik dan een bromkop koop. kan je die gewoon los kopen en er dan opzetten.? En hoe kan de politie zien dat je een puch hd kop hebt?
Re: Wat is een kop?
Geplaatst: 04 nov 2008 15:51
door Lukos
Ja die kan je zo kopen, zijn alleen vrij prijzig, volgens mij rond de 30-40 euro, maar dan heb je wel een orginele.
Puch HD kop kan je herkennen aan dat die vrij klein koel oppervlak heeft in vergelijking met orginele Tomos kop, ook zijn die van blank aluminium, dus zijn gewoon grijs. je moet trouwens niet vergeten een kop pakking te gebruiken als je hem erop zet, anders heb je kans op valse lucht.
Re: Wat is een kop?
Geplaatst: 04 nov 2008 16:02
door brommerbram
en als ik dan die bromkop met pakking erop heb zitten moet ik dan ook mijn ontsteking van snor op brom zetten en hoe doe ik dat dan?
Re: Wat is een kop?
Geplaatst: 04 nov 2008 16:52
door Erik
beetje zoeken op dit forum is toch geen moeite??
kijk even in de FaQ
Re: Wat is een kop?
Geplaatst: 04 nov 2008 17:14
door adje
Ga geen afgevlakte kop zoeken als je geen verstand van brommers hebt. Te veel gezeik met zuiger tegen de kop.
Re: Wat is een kop?
Geplaatst: 04 nov 2008 20:22
door brommerbram
kijk even in de FaQ
dat is dus wel moeite, ik heb het niet kunnen vinden. Als je me de link zou kunnen geven zou het mooi zijn.
(die voor het afstellen van snor naar brom)
Re: Wat is een kop?
Geplaatst: 04 nov 2008 20:29
door adje
In minder dan 30 seconden.
viewtopic.php?f=56&t=7252
offe
viewtopic.php?t=3505
