koppeling knikker geluid
Geplaatst: 13 nov 2008 21:45
door Postkar
Ik wil mijn velgen matzwart of glanszwart spuiten, net als bij de zilvere tomos wizzrd, lak is niet zo mooi meer van de velgen.
Heb dit alleen nog nooit gedaan dus hoop dat het wel mooi wordt. Motipp is toch het beste voor brommerlak?
en moet je speciale wiellak nemen?
Nog een vraagje, mijn moterblok maakt zon knikker tikkend geluid als hij stationair loopt bij het rijden is het weg. Heb gelezen dat dit de koppelingsegmenten zijn dit klapperen. Als ik er een nieuw koppelingsveertje opzet bij de 1e koppeling zou het toch weg moeten zijn? Heb ook gelezen dat je je koppelingsegmenten kan samen knijpen maar snap niet helemaal hoe dit moet
Re: koppeling knikker geluid
Geplaatst: 13 nov 2008 21:50
door Lukos
Motip kan je idd het beste gebruiken ja, nee je hoeft geen speciale wiellak te gebruiken, gewoon normale mat/glans lak, wel primer gebruiken, hé.
Ratelende koppeling worden wel eens vaker vragen over gesteld, het kan geen kwaad. Nieuwe koppelingsveer heeft geen zin, want het ligt namelijk niet aan de veer, er staat ook een artikel over in de FAQ, hier even het
linkje Ik hoop dat je er wat mee kan. over koppelings segmenten samen knijpen heb ik nog nooit iets over gehoort.
Geplaatst: 13 nov 2008 22:04
door Postkar
oke, hoeveel lak zou ik nodig hebben voor 2 velgen zou 1 busje genoeg zijn?
Geplaatst: 13 nov 2008 22:14
door Lukos
Ik zou 1 busje primer kopen en 2 busjes lak. Je kan het proberen met 1 busje maar dan is het denk ik een beetje te dun, want je gaat dalijk wel een ketting slot er door heen doen he.
Ook gelijk een busje blanke lak erbij kopen, dit beschermt de lak tegen beschadegingen, en bladerd het niet zo snel af.
Geplaatst: 13 nov 2008 22:15
door Postkar
oke thanks, ga het binnenkort ff doen. zal nog wel ff het resultaat posten
Geplaatst: 16 nov 2008 16:29
door Postkar
het is heel raar maar het tikkende geluid is nu weg. Ik had namelijk weer een standaard snorkop eropgezet ipb bromkop en sindsdien is het geluid weg. Wel raar want toen ik voorheen met die snorkop reed was het geluid er wel.
Btw kan ik motip lak in een normale winkel zoals gamma halen of moet ik hiervoor echt naar een speciaalzaak?Ben namelijk langs de praxis geweest en daar hadden ze alleen flexa en eigen merk.
En wat voor lak moet ik nou hebben? ik lees verschillende soorten als hittebestendige, benzinebestendige en 2takt lak,autolak.
En dan heb je nog kunstof primer en normale primer.
Geplaatst: 16 nov 2008 16:32
door Angelo
Dan heb je toch aan de stationairschroef gezeten. Met een bromkop heb je natuurlijk meer compressie en loopt hij stationair harder dus je kan gewoon de bromkop er terug op zetten en stationair wat rustiger laten draaien dit had ik ook.
Geplaatst: 16 nov 2008 16:34
door Postkar
he ja dat klopt het werd wel minder toen ik de bromkop erop had en ik de stationairschroef iets naar buiten draaide maar het ging niet helemaal weg. Ik had de stationairschroef zo afgesteld dat de brommer net niet uitviel en toen was het geluid er nog wel.
