Hulp nodig: achterbrug bussen vervangen
Geplaatst: 14 nov 2008 14:09
door KoenSegg25
Ik merk onder het rijden dat mijn achterbrug spelling heeft. Als ik de Tomos op de bok zet kan ik de achterbrug met het wiel naar links en recht bewegen, het heeft dus een flinke speling.
Ik heb gehoord dat ik dan de achterbrug bussen moet vervangen.
Alleen kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik dit moet doen?
Alvast bedankt,
Koen
Re: Hulp nodig: achterbrug bussen vervangen
Geplaatst: 14 nov 2008 14:24
door Lukos
Zou je voortaan als je zulke vragen heb eerst even de FAQ willen raadplegen? Dan krijgen we niet van zulke vragen die gemakkelijk in de FAQ te vinden zijn.
Hier krijg je even de
link , succes ermee.
Geplaatst: 14 nov 2008 14:26
door KoenSegg25
Owke sorry ik wist niet dat het ook schommelas werd genoemd.
Bedankt voor je reactie
Geplaatst: 14 nov 2008 17:11
door Thomazzi
En in het kvt had je ook al gereageerd, hier onderstaand de link.
viewtopic.php?f=33&t=8498&p=106180#p106180
Geplaatst: 14 nov 2008 17:28
door KoenSegg25
ja maar niet hoe je ze moest vervangen.
Alleen wat het was
kijk zelf maar eens op die link
Geplaatst: 15 nov 2008 00:05
door shadowranger
Vaak lubberen de gaten van de achterbrug zelf ook uit waar de bout doorheen loopt. Dan kun je bussen vervangen, maar dan helpt t niet. Kijk eerst waar de speling precies zit.
Geplaatst: 18 nov 2008 18:12
door PimW
Mochten die gaten in de achterbrug uitgelubberd zijn dan kun je er ringen op (laten) lassen.
