welke sproeier is goed?
Geplaatst: 20 nov 2008 20:29
door aron
hallo
als ik volgas gaat maakt mijn tomos niet zuiver geluid.
hij trekt ook niet meer zo goed als hij in de tweede versnelling zit.
toen in maar de bougie ging kijken was deze ook zwart van kleur. normaal moet deze tog koffie bruin zijn?
er zit nu sproeier 66 in deze is zeker tegroot? welke sproeier is dan goed? sproeier 60 ofzo?
setup:
50cc *standaard
14/12 carb
recht-spruitstuk (uitgeboord naar 14,5mm)
gaasfilter
bromkop
mischien kunnen jullie hier iets mee?
hoor graag reactie
groeten
Re: welke sproeier is goed?
Geplaatst: 20 nov 2008 20:31
door Thomazzi
Ten eerste is je sproeier veels te groot, wanneer je hier vermoedens naar hebt kan je dit aflezen op je bougie.
Dit staat in de FAQ vermeld hoe dit te repareren is, maar kan je alvast wel verklappen wat het beste mengselverhouding is.
Droog en wit: Veels te klein
Koffie met een beetje melk.
Zwart nat en vettig: Te groot, monteer een kleinere.
Geplaatst: 20 nov 2008 21:19
door leerling1
is het een snor brom?
probeer 60 idd maar eens ja
Geplaatst: 20 nov 2008 22:04
door aron
het is een snor tomos
ik ga 60 even proberen
Geplaatst: 20 nov 2008 22:19
door sicktuning
en 60 zou ook te groot kunnen zijn
Ik heb sproeier 60 met mn airsal 65cc, 15mm carb en dmp terugloper
(met gaasfilter sproeier 62)
Geplaatst: 21 nov 2008 07:28
door aron
oke
dan mischien 58?
Geplaatst: 21 nov 2008 07:55
door sjaakvanvoorschoten
het kan verschillen kwa sproeier. je hebt idd mensen met sproeier 60 en je hebt ook mensen die sproeier 74 hebben voor dezelfde setup
probeer 60 en 58 maar gewoon.
Geplaatst: 21 nov 2008 09:31
door C. van Klaveren
Waarde Aron,
Neem de tijd voor je probleem. Er is een speciale sproeier-site op dit forum. Een aantal ingezonden stukjes hebben geen affiniteit met jou probleem. Maar je steekt geheid het e.e.a. op van andere aldaar geschreven stukjes. Ik zou trouwens met jou opzet met 56 beginnen en iedere keer met 2 verhogen.
Als je echt geïnteresseerd bent: Ik heb pas een stukje geschreven hoe je de juiste sproeier vindt. Zie: Faq – Tomos Faq – Algemeen \ Onderhoud
Nog een tip:
Schrijf op wat je doet. Lees het later op je kamer terug en je constateert dat je dingen vergeten ben op te schrijven. En je, dat is het ergste, je weet nog niet goed hoe het zit.
Als je het zo doet ben je na 3x zo`n (mis) actie er achter dat je een expert aan het worden bent op dat punt. En als je zo werkt, dan dwing je respect af bij je leeftijdgenoten.
Tot zover te hulp geschoten,
Doe wat met de ervaringen van anderen, het kost geen geld.
