blok demonteren
Geplaatst: 24 nov 2008 16:53
door bartjuh23
hoe demonteer ik me blok. ik weet wel dat ik die 2 bouten los moet halen van me frame en dan is het al goed.
maar mijn probeem is dat bij de voorste bout niet helemaal uit kan, omdat het tegengehouden word door een vehoging op me carterkap. klopt dit?
dus zou me carterkap eraf moeten, maar dat lukt niet omdat er een inbus dol is (de onderste)
graag advies
Re: blok demonteren
Geplaatst: 24 nov 2008 17:06
door Erik
Indd die verhoging is een beetje vervelend, maar je kan de bout op een bepaalde manier draaien
waardoor hij wel erlangs kan!
Re: blok demonteren
Geplaatst: 24 nov 2008 17:24
door n03L
Dat verschilt een beetje, bij mijn tomos moet ik mn carterdeksel losmaken zodat ie een beetje speling heeft en dan kan ie erlangs, maar een vriend van me hoeft alleen die bout te draaien en het is goed, als je het echt niet loskrijgt kan je altijd nog die verhogen wat lager maken met een dremel, en is massief dus het maakt niets uit, en als je het loskrijgt, doe dan voortaan de moer aan de kant van die verhoging, scheelt je de volgende keer wat werk
Re: blok demonteren
Geplaatst: 24 nov 2008 22:07
door vdWal
het blok zit zowieso al met 3 bouten vast aan je frame
over de andere 2 vrage zou ik het niet weten daar heb ik geen last van maar een dolle schroef gaat er meestal wel uit met een beetje prutse
Re: blok demonteren
Geplaatst: 24 nov 2008 22:11
door Mc. Sim
Je blok zit idd vast met 3 bouten. Maar als je de 2 bouten uit de linker carterkap haalt, en die kap dan een stuk draait kun je de bout toch wel er uit tikken zodat hij in de carterkap valt en dan als je je blok er af hebt kun je dat schroefje repareren.
Die verhogen/blokkering weghalen lijkt me niet echt de beste optie, het is immers een beveiliging. Als je moertjes er af trillen en de andere twee bouten er uit zijn getrild, zit je blok nog vast met die ene bout die er niet uit kan.
Re: blok demonteren
Geplaatst: 24 nov 2008 22:57
door n03L
Tsja maar van borgmoeren met sluitringen ertussen hoef je lostrillen niet echt te verwachten...
