Balhoofd en Voorvork vraag Nieuw model
Geplaatst: 03 dec 2008 13:47
Geachte Forummers,
Ik heb nu zelf weer een aantal vraagjes, misschien dat iemand het weet. het gaat over het nieuwe model voorvork (telescopisch, met olie gevuld)
1. Is het mogelijk om de olie bij te vullen door middel van de bovenste 'doppen' op de voorvork? (hoogste punt) bij de bovenste kroonplaat? (Indien deze gedemonteerd worden)
2. Ik moet mijn balhoofd verstellen omdat mijn stuur te los draaid en er piep klein beetje speling op zit. Ik weet dat ik de stelmoer kan gebruiken met 4 inhammen aan de zijkant, zit kan eeventueel met een waterpomptang. Is het mogelijk om de bovenste kroonplaat te demonteren maar de rest te laten zitten? Zodat ik de voorvork en onderste kroonplaat er gewoon op hou? Zo kan ik er denk ik makkelijk bij met de waterpomptang.
Of moet ik zo'n speciale sleutel te pakken zien te krijgen die dit makkelijk doet? Ik heb geen mogelijkheid om mijn hele voorvork poten etc eruit te halen omdat ik daar de middelen niet voor heb.
Mijn dank.
Mijn dank.
