lichten/voor en achter
Geplaatst: 03 dec 2008 16:44
door bartjuh23
ik heb een vraag betreft mijn voor en achterlicht.
lichten zijn aangesloten sinds vandaag,
voorlicht geeft volgens mij alleen groot licht
achterlicht alles behalve remlicht.
weet iemand de volgorde van kleuren van de bedrading van een tomos standart 2007 a35
bvd
Re: lichten/voor en achter
Geplaatst: 03 dec 2008 17:48
door 7P_
Ik weet van je grootlicht/dimlichtschakelaar één ding: deze heeft de kleuren: geel, blauw en wit. Ik heb hier in mijn kamer nog ergens een briefje met daaop welke kleuren wat zijn, maar het is hier een grote kutzooi. Weet iemand welke van deze 3 de nul is? Dan ben je er al.
Geplaatst: 03 dec 2008 17:58
door Lukos
Kijk anders even in de FAQ daar staat een schema over hoe alle kabels lopen op een Tomos.
Geplaatst: 03 dec 2008 18:16
door vinz0r
blauw is standaard nul
Geplaatst: 03 dec 2008 18:49
door bartjuh23
staat niet in de faq hoor welke kleurvolgorde van de lichten!
weet iemand het zo?
dus bijvoorbeeld. voorlicht: groen/geel/bruin/blauw
als iemand dat zegt bij voorbaat dank:D
Geplaatst: 03 dec 2008 19:22
door vinz0r
weet iemand het zo?
s dan zo bij een 4kante koplamp.
Geplaatst: 04 dec 2008 21:30
door C. van Klaveren
Beste Bartjuh,
Ik heb even op het elektrische schema gekeken. (bij me zelf) Maar het staat ook diverse malen op de site.
En (natuurlijk) ter controle naar de kelder gelopen voor je.
Ik heb een ronde koplamp. En daar zit het zo.
Linkse aansluiting is Blauw. = Grootlicht
Middelste aansluiting is Bruin = Aarde. (min)
Rechtse aansluiting is wit. = Gedempt licht.
En bij het achterlicht zit het zo (bij mij, als ook op de site tekening)
Groene draad is het achterlicht.
Grijze draad is het remlicht.
Blauwe draad is de aarde. (min)
Tot genoegen gedaan en met vriendelijke groet kijk ik weer verder.
