maten zuigerstop
Geplaatst: 28 dec 2008 23:25
door aron
hallo
weet mischien iemand de maten van een zuigerstop? (met of zonder tekening)
want ik wil er zelf 1 gaan maken met de draaibank.
hoor het graag
groeten
Re: maten zuigerstop
Geplaatst: 28 dec 2008 23:39
door kevin__90
dit kan je zelf tog makkelijk meten met een schuifmaat?
zo kun je precies meten op welke plek je hem wilt laten stoppen onderste dode punt, bovenste dode punt, halverwege.
denk er alleen wel aan dat een bougie een ander soort draad heeft dan een gewone bout/moer
Geplaatst: 28 dec 2008 23:56
door aron
weet je wat het nou is: ik heb geen zuigerstop dus dan kan ik hem ook niet opmeten
heeft mischien iemand een zuigerstop en weet wat de maten zijn? het mooiste is natuurlijk met tekening
Geplaatst: 29 dec 2008 00:00
door Ingmar.
als je wacht tot morgu dan heb je het
Geplaatst: 29 dec 2008 10:50
door PimW
De zuigerstop bestaat uit vier delen:
6-kantige kop,
een stuk boven de cilinderkop,
schroefdraad,
stuk in de cilinder.
Het enige gegeven van deze vier die vastligt is het draad. Deze moet identiek zijn aan die in een bougie. Watvoor 6kant erin komt is helemaal aan jou, netals de lengte van de stukken in en boven de cilinderkop.
Je zuiger komt dermate dicht bij je cilinder kop dat je bij wijze van spreken nog een werkende zuigerstop hebt als je hem 2-3 cm in je kop zou laten steken.
Ook het deel dat boven de kop uitsteekt, onder het 6kant mag zo lang zijn als jij wilt.
Dus ik zou zeggen: gebruik je fantasie en schuifmaat en meet je vanaf je cilinderkop wat handige maten zouden zijn!!
Geplaatst: 31 dec 2008 17:35
door aron
bedank: tnl>ingmar<nl
ik wacht wel op de maten
Geplaatst: 31 dec 2008 20:41
door Bam
Je kan ook een bougie leegboren draad in tappen en een draadeind in schroeven.
Geplaatst: 01 jan 2009 02:15
door Renault
of gewoon 1 kopen voor 5 euro en moeite energie en materiaal besparen
